Wegfahrsperre Terracan
christiano-302
Hallo Gemeinde Hab da ein Problem mit der Wegfahrsperre von meinem Terracan und zwar leuchtet die Gelbe Wegfahrsperren Warnleuchte auf wenn ich Starten will klagt er nur ,habe in der Betriebsanleitung geschaut das steht das gestört ist und ich die Notfall prozedur anwenden muss da ich aber den Terracan aus einem Nachlass habe fehlt mir der Passende Code es ist zwar eine 4stellige Nummer an die Anleitung getackert aber ob die das ist weiss ich nicht genau auf jeden fall nach unzähligen Zündung an und aus machen Läuft er irgendwann.Nun die frage wie bekomme ich den Fehler wieder gelöscht? Gibt es da einen Trick Danke schon mal im Voraus grüße aus den von Schnee bedeckten Sauerland
D4xX6
Hallo,Also ich meinte eigentlich wenn Wegfahrsperre drinn ist sollte auch diverses Starten nichts daran ändern. Finde ich etwas komisch das er dann plötzlich startet.Selber wirst du aber nicht viel daran machen können. Ich empfehle in eine Hyundai-Garage zu fahren und dort den Eintrag rauslöschen und gleich schauen wieso die Wegfahrsperre überhaupt aktiviert ist.Was du allenfals Probieren kannst ist wenn das Auto nicht startet mit der Funkvernbedinung das Auto schliessen und wieder öffnen.Was eventuel auch helfen könnte ist 5 mal die Zündung betätigen. Und dann probieren Auto zu starten Hat mir schon öfters weitergeholfen.greezPascal
KnutschOchse
christiano-302
QUOTE (D4xX6 @ 25 Feb 2013, 17:31 ) Hallo,Also ich meinte eigentlich wenn Wegfahrsperre drinn ist sollte auch diverses Starten nichts daran ändern. Finde ich etwas komisch das er dann plötzlich startet.Selber wirst du aber nicht viel daran machen können. Ich empfehle in eine Hyundai-Garage zu fahren und dort den Eintrag rauslöschen und gleich schauen wieso die Wegfahrsperre überhaupt aktiviert ist.Was du allenfals Probieren kannst ist wenn das Auto nicht startet mit der Funkvernbedinung das Auto schliessen und wieder öffnen.Was eventuel auch helfen könnte ist 5 mal die Zündung betätigen. Und dann probieren Auto zu starten Hat mir schon öfters weitergeholfen.greezPascal Steht ja so in der Anleitung nach der so genanten Notfallprozedur ( steht so in der anleitung ) soll er Starten .Die Verriegelung funktioniert bei beiden Schlüssel über Funk Problemlos
christiano-302
D4xX6
QUOTE (christiano-302 @ 25 Feb 2013, 18:57 ) Die Verriegelung funktioniert bei beiden Schlüssel über Funk Problemlos kann auch über Türschloss schließen Es geht nicht ums verriegeln.Wenn du z.B. mit dem Schlüssel das Auto schliesst und anschliessend mit der Fernbedienung öffnest ist die Wegfahrsperre aktiviert, umgekehrt genau so. Aus diesem Grund solltest du Auto schliessen und wieder öffnen. Wenn das nicht nützt wird es warscheinlich wirklich am Transponderring liegen. Habe aktuell genau das gleiche Problem und lasse den auch in zwei Wochen wechseln. Aber wie gesagt kurz in die Garage fahren die hängen dann Diagnosegerät an uns sehen den Fehler (meist) sofort. greez
KnutschOchse
christiano-302
