Standlichtbirne Getz wechseln
Getz 1.1
Beitrag von Getz 1.1 »
Da wollte ich heute mal das defekte Standlichtbirnchen beim Getz Cross meiner Frau auf der Fahrerseite tauschen, aber das stellte sich dann als nicht so einfach heraus So mit den Fingern besteht doch eigentlich keine Chance das Birnchen aus dem Scheinwerfergehäuse zu ziehen, ich habe es nicht mal mit einer Spitzzange geschafft und hatte dann bei Temperaturen um 0 Grad keine Lust die Batterie und oder die in dem Bereich montierte Sicherungs Box auszubauen.Liege ich richtig das man mind. die Sicherungsbox ausbauen muss um da ranzukommen oder muss man sogar den gesamten Scheinwerfer lösen?Wie gesagt, die größere runde Abdeckkappe hatte ich ab, aber dann halt das Birnchen im unteren Bereich aus dem Gehäuse zu bekommen, keine Chance, jedenfalls nicht für Hobby Gynäkologen
Schokotee
Beitrag von Schokotee »
...kein Problem, musst nix ausbauen.nimmst nen ganz langen normalen Schraubenzieher mit dem ganste die ganz angenehm raushebeln. - beim 1.1l haste da sogar noch *viel* Platz xDMfG - Schokotee
Bomber
Beitrag von Bomber »
QUOTE (Schokotee @ 17 Feb 2013, 17:54 ) ...kein Problem, musst nix ausbauen.nimmst nen ganz langen normalen Schraubenzieher mit dem ganste die ganz angenehm raushebeln. - beim 1.1l haste da sogar noch *viel* Platz xDMfG - Schokotee Da gebe ich dem Schokotee recht.Wenn (im schlimmsten Falle) brauchst du nur die Batterie versetzen oder ausbauen aber fusebox kann da bleiben.
