Fehlercode P0116 in Verbindung mit Webasto Standhe
Stevie.E
Beitrag von Stevie.E »
Moin Moin,nachdem ich nun vollends verzweifelt bin, wollte ich mal bei den "Profis" nach eine Lösung meines Problems fragen und hoffe auf kompetente Antworten Es ist so, ich habe einen 2009er Hyundai Sonata aus den USA und mir vor geraumer Zeit eine Webasto Standheizung einbauen lassen. Jetzt leuchtet nach 2 Tagen Nutzung dieser, die check Engine Lampe auf und wirft den o.a. Fehler P0116 aus. Der Boschservice, der die Heizung montiert hat meinte, der Kühlmitteltemperatursensor sei defekt und müsse ausgetauscht werden. Gesagt, getan... Sensor wurde getauscht und für genau 2 Tage war alles gut, dann ging das Licht mit gleichem Fehler wieder an. Nun wurde der Fehler erneut resettet und das Auto ohne Standheizung betrieben, der Fehler trat in der Zeit nicht wieder auf. Nach Nutzung der Standheizung, genau 2 Tage später, Licht wieder an und gleicher Fehlercode... Rücksprache seitens den Boschservices mit Hyundai Deutschland hat wohl zu keinem Ergebnis geführt, Hyundai Deutschland fühlt sich für US Modelle nicht zuständig... Hat jemand von euch zufällig ne Idee? Die momentane Alternative wäre den Motor aus dem Heizkreislauf heraus zu nehmen und nur noch die Lüftung anzusteuern aber das ist für mich definitiv keine Option!GrußStevie
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Benzin oder Diesel?
Stevie.E
QUOTE (EricTwo @ 12 Feb 2013, 21:22 ) Benzin oder Diesel? Moin Moin, Benzin Gruß Stevie
