Sportgurte vojn Schroth
Accent Turbo
Accent Turbo
sziegler
Accent Turbo
QUOTE (sziegler @ 11 Mai 2004, 22:28 ) Ich hab auch noch ein Paar in rot rumfliegen und mein Auto steht auch nicht in der ABE drinne, naja die Gurte sind auch nicht mehr die jüngsten aber noch in gutem Zustand. Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt mir dafür TÜV machen zu lassen, hab mich aber noch nicht dazu durchgerungen. He Steffen mache sie rein sieht bestimt cool aus. Aber wie ist das dann mit den hinteren Plätzen die werden dann ja nicht mehr zu benutzen sein. Da man die Gurte hinten braucht um die für vorne fest zumachen. grüße RICOkommst du zum Treffen freue mich schon Lantra Kutscher
sziegler
@Atos Turbo: Die gurte die ich habe, hab ich immer zu den Seriengurten dazugemacht. Die Teile haben extra Gurtschlösser drinne und wenn ich hinten jemanden mitgenommen habe wurden die einfach getrennt und du konntest das Seriensystem wieder benutzen. War soweit ganz praktisch.SteffenAchso sind übrigen Statikgurte gewesen.
CoupeFX103
Also ich hab auch noch welche daheim rumfliegen. Mmmm was sind des für welche auf jeden Fall keine elektrischen sonder die wo hinten fest gemacht werden und links und rechts vom Sitz. allerdings ist beim Coupe links so ne komische Schiene und daher weiß ich nit wie/wo ich die festmachen könnte. Hat einer von euch die in seinem Coupe drin und wie sind die befestigt. Vor allem sind die eingetragen weil das Coupe steht ja nit mit in der ABE liste nur der pony oder so.
*Manni*
@coupeFX103ähm, also, normalerweise sind bei 4 oder 6 Punkt gurten (ich vermute das du solche hast da du sagst die kommen von hinten und von rechts und links unten - anders gefragt: Hast du 2 starre Schultergurte und 2 "Hüftgurte" die zusammengeführt werden!?) solche "Haken" dabei die du unter der Sitzkonsole bzw. hinten im Fahrgastraum am Boden einschrauben kannst...daran werden dann die Gurtenden "eingeklickt"...Habe leider kein Bild und am Wochenende wird das nix da ich in Belgien zum Rennen bin ab Morgen früh...schreib einfach mal was für Gurte das sind...is natürlich sehr einfach wenn das Coupe anstatt ne Rücksitzbank und nen Kofferraum nur noch nen Käfig drin hat;)...wie man das bei nem serienmäßgen mit Rücksitzbank macht...überfragt, da nie gemacht...aber vorne für die seitlichen müsste es dasselbe sein...
gMan
