Hydrostössel Accent X-3
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Bei dem Händler deines Vertrauen´s - brauchst dann 12 neue... Sofern der Fehler daher kommt. Wieviel hat dein Accent den runter, denn das ist leider ein "normales" Problem bei der X-3-Serie...
DJ-Senser
Bei dem Händler wo ich arbeitete hieß es von der Lager-Frau 5 Euro das Stück + Einbau...125tkm - ist doch gar nicht soviel... Aber sicher das es die Stössel sind?!
DJ-Senser
Bin weiß Gott kein Motor-Spezi - bin nur bis vor kurzem selbst X-3 gefahren...Und ich hatte auch dieses "klackern" - besonders morgens bei kaltem Wetter... Frag lieber mal in Werkstatt ob das schon akut oder noch im normalen Bereich liegt...
duke
Beitrag von duke »
Hi all,klackert das laufend, oder wie lange klackert es befor es stopped ???
DJ-Senser
Jo genau, denn sobald das Öl warm ist, schmiert es besser, ergo die Stössel sollten leiser werden.Wenn er das die ganze Fahrt über macht, dann ist das nicht normal.Wieviel km ist denn dein Öl schon drinne?!
