Welche Batterie passt?
Hallöchen,da meine gerade mal 2 Jahre alte Batterie den Geist aufgegeben hat (nur noch 47% Kaltstartleistung) und ich dringend eine neue brauche, hab ich mich mal umgesehen... und im Batterie-Dschungel verirrt.Derzeit ist eine 45Ah 370A Batterie verbaut, Noname - auch wenn die Werkstatt damals natürlich von einer Markenbatterie gesprochen hat. Damit bin ich bisher auch gut zurecht gekommen. Nun wollte ich bei der Gelegenheit etwas mehr unter die Haube bringen. Ich habe mich ein bisschen auf Varta eingeschworen.Nun stehen zur Auswahl:Varta BlueDynamics D24, 60Ah, 540A - die ist aber 2cm höher und 4cm breiter als meine jetzige --> passt das?oderVarta BlueDynamics D59, 60Ah, 540A - gleiche Höhe, auch 4cm breiter als aktuell (wo ist der Unterschied zur D24??)oderVarta SilverDynamics C30, 54Ah, 530A - gleiche Abmaße wie aktuell, etwas schwächer als der Rest, soll aber hochwertiger sein.Kennt sich damit zufällig jemand aus? Mich verwirrt das alles etwas. Von der Breite sollten die eigentlich alle (knapp) passen, bei der Höhe ist mir noch nicht eingefallen, wie ich bei geschlossener Motorhaube herausfinde, ob noch 2cm Platz ist Varta selbst gibt nur die C30 (und C22) für den Lantra an. Preislich sind hier Unterschiede von 10 EUR oder so - praktisch also keine.Und hat jemand Erfahrungen beim Online-Kauf von Batterien mit dem Pfand? Man kann wohl die Altbatterie nicht zurückschicken, weil Gefahrgut. Wie seid ihr die alte (Batterie) losgeworden?Danke für die Antworten.
Ich würde dir einfach mal den ADAC Test empfehlen. Durch den habe ich mir vorletztes Jahr die Moll K2 gekauft (deutsche Batterie!).Das Pfand bekommst du natürlich noch draufgeschlagen. Die alte Batterie, welche bei "normalen" Temperaturen noch gut startet, habe ich als Reservebatterie aufgehoben. Falls man mal überbrücken muss.
Danke für deine Antwort.Ich habe mir verschiedene Testberichte angesehen und die Ergebnisse gehen soweit auseinander... Mit Varta sind wir familienintern noch nie schlecht gefahren und auch die vorletzte Batterie in dem Auto war eine Varta. Leider wurde sie fälschlicherweise als defekt deklariert (nach deutlich mehr als 5 Jahren Laufleistung) und hat nun durch die Standzeit einen Zellkurzschluss.Mich verwirren nur die verschiedenen Typen und Bezeichnungen der Batterien. Und es wäre natürlich ein Traum zu wissen, dass die Batterie passt
Hab ich ja schon. Deshalb konnte ich es ja oben angeben Breiter als jetzt sind die alle, sollten aber dennoch passen. Die eine ist 2cm höher, wo ich nicht weiß, ob sie passt.Mich würde der Unterschied zwischen den Batterien interessieren. Wo sind denn hier die Hifi-Spezies mit den Hochleistungsbatterien? Edit: So, hab nun eine neue Varta C30 drin. 19cm Höhe passt gerade so, dafür ist sie wesentlich schmaler als die alte.
