i30cw zieht nach links
Halllo zusammen!Seit nun vier Monaten fahre ich nun zufrieden meinen i30cw. Jedoch muss ich seit dem Wechsel auf Sommerreifen folgendes beobachten:Mit den Winterreifen auf Stahlfelgen wurde mir der Wagen damals übergeben und es gab keine Probleme was das Fahrverhalten betrifft. Nach dem Wechsel von der Winterbereifung (Stahl, 195er) auf Sommerbereifung (Alu, 225er) zieht der Wagen nach links. Ich habe es einige Zeit lang beobachtet und dachte die Reifen müssten sich vielleicht ein wenig einfahren (Neureifen, Kilometerstand bei Auslieferung 18km). Zwischenzeitlich habe ich die Reifen noch einmal demontiert, auf Laufrichtung oder sonstige Hinweise überprüft. Reifendruck habe ich auch schon variiert (mal ein bisschen mehr, dann wieder weniger). Alles ohne sichtliche Verbesserungen.Zum Einsatz kommen Hankook optimo k415. Meiner Meinung nach sind diese Reifen nicht laufrichtungsgebunden, da ich auch keine entsprechende Markierungen finden konnten.Könnte es evtl. sein, dass die / ein Reifen nicht richtig ausgewuchtet sind / ist?Vielen Dank...GrüßeTimo
Laufrichtung ist nicht bei den Reifen soweit ich nachgeschlagen habe.225er sind sicher Niederquerschnitt, die sind ziemliche kagge zum Wuchten und da stimmt häufiger mal was nicht, bei der Größe merkt man das auch gleich im Lenkrad. Also auf Unwucht checken.Wenns das nicht ist.Lass die Spur überprüfen, Einstellen kostet 40€, wenns stimmt kostet normal nix bei den großen Reifendiensten.
Jepp, Problem ist gelöst! Nachdem ich damals bei meinem Händler war und er mich nach einer Probefahrt mit meinem Wagen mit den Worten "das ist normal" abgespeist hat, habe ich mich mit der Zeit irgendwie daran gewöhnt. Natürlich habe ich hin und wieder das Abrollbild der Reifen kontrolliert, um sicherzugehen das diese sich nicht evtl. doch ungleichmäßig abnutzen. Außerdem hatte ich mal die Reifen neu wuchten lassen, was aber leider auch keine Besserung ergab.Nun war ich vor kurzem in der Werkstatt weil ein Teil ausgetauscht werden musste, was eine Vermessung und Einstellung der Spur zur Folge hatte. Und siehe da: plötzlich fährt der Wagen wieder gerade aus! Zur Zeit habe ich noch Winterreifen drauf und ich hoffe, dass die Spur nun auch mit den Sommerreifen treu bleibt. Grüße...
