OEM start knopf
_Coupe308_
Beitrag von _Coupe308_ »
Hatte schon jemand Erfahrung mit diesem Start Stop Knopf?Kommt der anstatt dem Schlüsselloch? (Nimm es mal an)Fällt da die mechanische Wegfahrsperre weg? Ist das empfehlenswert wenn der Schlüssel keinen erkennungstransponder hat?Dank im voraus! :-)
Um das Ding wirklich nutzen zu können, müsstest du einiges ändern bzw. zurüsten.Zum einen musst du den WFS-Transponder im Schlüssel ja irgendwie abgefragt bekommen.Die Antenne dafür sitzt am Zündschloss und hat nur eine Reichweite von vll. 5cm.Wenn du dann das Zündschloss durch den Taster ersetzt, fällt ja auch die Lenkradsperre weg, was nicht zulässig ist. Und diese durch eine elektrische zu ersetzen sprengt glaube ich dann den Rahmen...
_Coupe308_
Danke erstmal für die Antwort!Ich habe keinen Transponder deshalb dachte ich mir das vll keine große Sache ist auf Taster umzurüsten.. Das mit der lenkradsperre ist jedoch nicht so prickelnd :-(
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Ich habe keinen Transponder deshalb dachte ich mir das vll keine große Sache ist auf Taster umzurüstenHast du sehr wohl! Oder was meinst du, wie die WFS mit deinem Zündschlüssel kommuniziert??Der Startknopf ist als extra Gimmick ganz nett, im Honda Civic gabs ja auch mal diese Schwachsinnige Funktion, aber wenn du es richtig machen willst, ohne erst den Zündschlüssel drehen zu müssen wie im Civic, dann ist ein 4 stelliger oberer Betrag fällig. Und das im GK?? Na wers braucht....
_Coupe308_
Die elektronisch Wegfahrsperre muss irgendwie umgangen sein bei meinem auto, Fakt ist, das in meinem Schlüssel KEIN Transponder ist!Dh mit dem teil von sharkracing ist nicht so das ich aufsperre, ein steig und Start drücke?
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Schau mal hierWeis nicht ob es diesen Start Button noch gibt. Habe die Lenkradsperre entfernt, Antenne vom Zündschloss mit dem Transponder des Schlüssels im Auto versteckt angebracht und alles so angeschlossen, das nur nach Öffnen des Autos mit der Ampire Fernbedienung gestartet werden kann. Also wenn man das Fahrzeug gewaltsam öffnet lässt es sich nicht starten auch nicht durch kurzschliessen, da die Wegfahrsperre über die Ampire aktviert ist und auch die Zündung bei aktiver Alarmanlage nicht funktioniert.Und so funktioniert es bei mir. Auto mit Alarnanlagen Fernbedienung öffnen, einsteigen, Kupplung drücken, Start Button drücken, losfahren. Zum Abstellen Start Button und Kupplung erneut drücken.Einen Schlüssel brauche ich nicht mehr nur noch den Handsender für die Ampire
_Coupe308_
Erstmal danke für die Hilfe!Werd mir dein Thema noch mal genauer durchlesen, und nochmal drüber nachdenken ob ichs mache!
