Auspuff mit Klappensteuerung
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hihabe meine Auspuffanlage mit Klappensteuerung aufgewertet. Möglich machte es die Firma Kerscher Tuning. Die Klappe wurde am rechten ESD verbaut. Dazu wurde ein neuer ESD aufgebaut. Natürlich mit Eintragung.Sound mit offener Klappe rockt Warm gemessenKlappe zu 93 dbKlappe auf 102 dbVollgas in Gasschüben (wie bei Treffen gemessen) 117 dbBei offenen Fenster zu fahren macht einfach nur Spass.By pedroschg4 at 2012-08-31By pedroschg4 at 2012-08-31
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Na das will ich jetzt mal hören.
pedrosch
Soundfiles kommen demnächst
masseltoff
Beitrag von masseltoff »
Geht der Abgasstrom bei geöffneter Klappe nur durch den einen Schalldämpfer
pedrosch
@masseltoffJa, bei geöffneter Klappe geht das Rohr am rechten ESD durch. Zusätzlich eine zweite Klappe für den linken ESD einzubauen hätte nicht wirklich was gebracht und nur die Kosten um weitere 500 Euro hochgetrieben. Wenn es was gebracht hätte, würde es von Kerscher sicher so gebaut worden sein.
fireflySG
Beitrag von fireflySG »
Wieviel hast du denn dafür bezahlt ? und kannst du die Klappe aus dem Innenraum heraus steuern ?
Coleman
Beitrag von Coleman »
Wie wird die Klappe angesteuert?Öffnet sie automatisch ab einer bestimmten Drehzahl oder machst du das manuell? Ein Bild vom Inneren des ESD wäre noch sehr interessant.
