Häufige ERROR Anzeige beim Einloggen
- Simsn Mone Voda Ritterburg
Hallöchen zusammen.Seit dem letzten großen Serverausfall habe ich desöfteren immer noch Probleme beim Einloggen. Seit ein paar Tagen treten diese Probleme gehäuft auf. Dies äußert sich so:Wenn ich das Forum betreten will, stellt sich zuerst eine etwas längere Ladezeit ein. Nach ca. 20-30 Sekunden wird mir folgender Text angezeigt:(Die schwarzen Balken habe ich selbst eingefügt, da mir unklar ist, inwieweit es sich dabei um private Daten handelt.)Nun meine Frage:Tretet dieses Problem bei euch auch auf? Um was genau handelt es sich hierbei?Lg, Mone
- 1220 Moppi
bolcher
also,ich sag mal so, auf dem Server läuft nicht nur das hyundaiforum!hier habe ich mal die hyundaiforum.de domain und die aw-autostyling.de domain angepingt.sie routen beide auf die selbe ip, also auch den selben server. wer weiß was da noch so drüber läuft! denn ein normal besuchtes forum und ein shop zwingen den sql server nicht so in die knie. und wenn beim letzten ausfall der traffic überschritten wurde, lässt das ja lustige vermutungen zu ob es dann hier nötig ist, um geld für den betrieb des servers zu betteln, sollte dann jeder selber beantworten
Offenbar scheints jetzt wieder zu funktionieren...Es wurden schon Vermutungen laut, dass jemand im Begriff sein könnte, das Forum anzugreifen bzw. zu hacken. Dabei frage ich mich, was sich dieser jemand davon verspricht. Was hätte man denn davon, ein Forum zu hacken? Warum auch immer, dazu fehlt mir die nötige Fachkenntnis.
- Martin Coupe
QUOTE (bolcher @ 5 Dez 2012, 16:29 ) sie routen beide auf die selbe ip, also auch den selben server. wer weiß was da noch so drüber läuft! denn ein normal besuchtes forum und ein shop zwingen den sql server nicht so in die knie. und wenn beim letzten ausfall der traffic überschritten wurde, lässt das ja lustige vermutungen zu ob es dann hier nötig ist, um geld für den betrieb des servers zu betteln, sollte dann jeder selber beantworten Du warst schonmal auf vor kurzem wieder auf AW-Autostyling?Andreas macht mit dem Shop nix mehr und das ist nicht der Grund warum das Forum nimmer läuft/lief...Wenn alles so einfach wäre, hätten "wir" diese Probleme gerade nicht...
bolcher
ich weiß das der shop leer ist.aber es laufen ja noch andere domains auf der ip:http://serversniff.de/hip-85.214.70.1
