Kraftstofffilter Santa Fe 2.7 (CM) V6 Bj.2007
agnes
Beitrag von agnes »
Hallo,Kann mir vielleicht jemand sagen wo befindet sich Kraftstofffilter bei Hyundai Santa Fe Bj.2007 ? Danke.
Wahrscheinlich im Tank (Zugang unter der Rückbank), wie in fast allen Hyundais nach MJ 2000...
agnes
Beitrag von agnes »
Rücksitzbank hab ich komplett ausgebaut und nichts gefunden .
Hm, also laut hmaservice sollte das schon unter der Rücksitzbank sein! Da müsste dann unterm Teppich eine runde Zugangsklappe sein! Die ist normalerweise mit einer klebenden Dichtmasse am Blech befestigt! Darunter liegt dann die Benzinpumpen-Einheit mit dem Filter darin!Das sind Bilder und Text dazu:QUOTE (1) Remove the 2nd seat (Refer to "BD" group in this SERVICE MANUAL). (2) Open the carpet for fuel pump (A). (3) Remove the service cover for fuel pump (A).(4) Disconnect the fuel pump connector (A).(5) Start the engine and wait until fuel in fuel line is exhausted. (6) After engine stops, turn the ignition switch off.
agnes
Beitrag von agnes »
Du hast recht ,mir wurde falsche Filter geliefert Richtige >> Falsche >>Vielen Dank für deine schnelle Hilfe Gruß
netmo01
Beitrag von netmo01 »
Hallo,kannst Du mir sagen, wie Du die Rücksitzbank (2er Teil) ausgebaut hast? Handelt es sich bloß um die 4 Schrauben vor und hinter der Bank oder existieren weitere Schrauben unter der Bank?Vielen Dank
netmo01
Hallo,die Frage ist nicht mehr aktuell, da ich die hintere Bank mitlerweile ausgebaut habe, es waren tatsächlich lediglich diese Schrauben.Viele Grüße
