Auspuff undicht
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
Moin Leute,dürft gern lachen ...Ist ein undichter Auspuff bei meinem Getz 1.1 (lt. Werkstatt wäre eine Kompletterneuerung nötig) nur ein akustisches Problem bis zm nächsten TüV, er ist halt etwas laut, oder kann da am Kat oder sogar Motor was kaputt gehen? Werde mal noch ne kleinere Werkstatt fragen, ob man da was reparieren kann. Grüße Schorle
bolcher
Beitrag von bolcher »
bis zum nächsten tüv, denn die AU schafst du damit nicht, da er frischluft ansaugt
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Moin, kommt drauf an ob dein Auspuff vor oder nach der Lambdasonde undicht ist. Wenn er danach undicht ist dann ist es egal, davor ist aber schlecht, weil dann die Werte nicht stimmen und ein extrem erhöhter Spritverbrauch die Folge ist, da der Motor unter umständen die Notlaufkennfelder abruft.Und kommt auch drauf an wie undicht er ist, wenn er nurnoch an nem dünnen Teil zusammenhängt ist das eher suboptimal, nicht das du den unterwegs mal verlierst,
paedder
Beitrag von paedder »
Sollte er damit die AU schaffen, kann nix groß passieren. Ansonsten kann man mit GunGum kurzfristig improvisieren. Damit bekommste den Auspuff für ne kurze Zeitspanne (fürn TÜV) dicht. Unter Beanspruchung drückt es das Zeug aber wieder aus den Löchern und Ritzen raus.
apfelschorle
Danke erstmal. Also die Inspektion, bei der es aufgefallen ist war am 4. Januar 2013. Am 30 Oktober 2012 (also vor 2 Monaten) waren HU und AU völlig problemlos. Ich laß es nochmal woanders checken.
