Kühlung
http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... 3&hl=QUOTE In die nächste Werkstatt rollen, bei aufgedrehter Heizung auf voller Stufe und genug Wasser zum nachschütten. Das (immernoch vorhandene) Leck im Kühlsystem muss lokalisiert und dann repariert werden. Selber bekommste das bei deinem Wissensstand aber wohl kaum auf die Reihe.Wenn das halbwegs dann wieder funktioniert komplette Spülung des Systems und dann ein neues Kühlerthermostat und Frostschutz für den Kühler. Dann CO-Test und Kompressionstest ob die ZylinderKopfdichtung (auch dieses überhitzen überlebt hat)Falls nicht dann muss die ausgetauscht werden und der zylinderkopf vom Motor abgebaut werden. Da biste meistens nen Tausender allein dafür los.
