Klimaanlage und Servolenkung befüllen
Klimaanlage kannst du nur machen lassen, da das System vorher evakuiert und dann mit der ausreichenden Menge Kältemittel (R134a) befüllt werden muss. Kostet je nach Menge und wo du es machen lässt zwischen 50 und 90€.In die Servolenkung gehört normales Automatikgetriebeöl. Dieses über den Ausgleichstbehälter bis "Max" einfüllen und zum Entlüften bei laufendem Motor die Lenkung mehrmals komplett von links nach rechts einschlagen. Danach den Ausgleichsbehälter wieder bis zur "Max"-Markierung wieder auffüllen!Interessant wäre aber noch zu wissen, warum du diese Flüssigkeiten neu befüllen musst!? Denn je nach Anlass kann entweder eine Fehlersuche erst mal notwendig sein! Und falls z.B. die Servopumpe trocken gelaufen ist, kann sie auch Schaden genommen haben!
