Welche Zollgröße beim GK?!
Coleman
luara
8,5 x 18" ET40 mit 23 Scheiben ist das max. was hinten geht. Oder eben ET17! Dazu musste ich aber die Radläufe bördeln und die Schraube die die Heckschürze mit der Karosserie verbindet muss zwingend weg. Bei einer 10" breiten Felge muss man dementsprechend die Breite zur ET umrechnen. Mal abgesehen davon das man eine Reifenrechner zu rate ziehen sollte ob überhaupt eine entsprechender Reifen gefahren werden kann.
luara
Wenn deine Rechnungen stimmen geht eigentlich nur 255/35R18.Bei den anderen geht nur Tachoangleichung, aber die restlichen Kontrollsystem könnten durcheinander geraten. Vorne musst du dann aber auch entsprechende Reifen fahren und Winterreifen müssten auch entsprechend geändert werden.Also nichts was den Aufwand wirklich lohnt.
