Wo kan ich ?
Getzke
Beitrag von Getzke »
Habe heute an mein Getz gearbeitetAlarm eingebaut aber habe da ein problemschen ( fast fertig )Wie und wo kan ich met kabel von motorraum ins innere vom Getz kommenIch finde da nirgens wo ich dorch kan !Und ich muste noch ein 12 volt kabel von motorraum zu kofferraum verlegen fur den SUB AMPHat vieleicht einer von euch das schon gemacht und hat den goldenen tip dazu ? Peter
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
auf jedenfall hast du auf der beifahrerseite eine durchführung, und zwar die wo bei nem rechtslenker der gaszug durch geht,bzw.durch gehen würde! ansonsten musst halt mal schaun ob auf der fahrerseite noch was frei is!
Getzke
Am beifahrerseite ist dort die leitung vom klima drin und ist kein gummie drumDer haubt kabelbaum geht ja genau in die mitte vom Getz drin und da komt man fast nicht dran, innen schon uberhaubt nicht War schon in die werlstatt aber die wuste auch so snel nicht wie man das machtDie hatte 1 mal tempomat drin gemacht aber dafur ein extra loch gebohrtNaja vieleicht meldet zich noch einer mit den goldenen tipPeter
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Also ich kenne des so dass bei vielen autos im fahrer innenraum, über den pedelen, und zwar in der höhe, dass es eine scheiß arbeit ist da hinzukommen *g*, eine durchführung ist!da war bei mir und auch scho bei anderen autos ein gummistopfen, durch den schon ein kabel gegangen ist, allerdings kannn man den problemlos rausmachen, und noch ein kable durchführen!!!aber naja.....es ne wirklich blöde arbeit muss ich sagen!!!!Schau halt ma ob bei deinem auch so en loch ist!!! man sieht auf den ersten blick nicht!!! und im motorraum sieht man es (bei mir) gar nicht!!!viel erfolg!!!
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Gibt es keine Möglichkeit durch den Kotflügel zu gehen?!Im Fahrerfussraum links ist meistens ein Gummifropf zum Kotflügel hin...
sirbenny
Beitrag von sirbenny »
such mal nach einem gummipropfen im motorraum auf der beifahrerseite. also bis jetzt hatte das noch jedes auto bei dem ich kabelverlegt habe. mann muss aber schon manchmal etwas suchen. habe bei mir noch zusätzlich kabel durch die selbe öffnung durch die der restliche kabelbaum geht durchgestopft das ist zwar etwas rumgefummle, aber gehen tuts auch.gruss
Getzke
Ich habe alles abgezucht, sogar zusamme mit dem von der werkstatt, NIXNur in die mitte vom Getz geht das haubt kabelbaum dorch aber da kan man fast nix dabei machen auch weil man innen unter armaturenbrett nicht dran komt danUnd bei die klima eingang rechts ist kein gummie wo man entlang gehen kan Habe schon viel erfahrung aber sowas habe ich noch nicht erlebt Bin ja ex mechaniker Peter
Getzke
Kathy danke fur deine antwortIch habe es zu nott jetzt auch so gemacht weil es nur ein dunnes kabel ist, aber fur 12 volt von AMP ? dickes kabel !Aber es sol doch irgend wie muglich sein von motorraum aus ins innere vom auto zu kommenIch habe mir das mal angesehen und denke einen weg gefunden zu habenAlledings muste ich ein loch boren und gummie einfuhrung machenDie plastic kappe unterseite windschutzscheibe von daraus muste es gehen, dort wo scheibenwischermotor ist, da habe ich an die andere seite das alarm drunter gebasteltWerde das in kurtze seit mal ausprobieren und dan bild machen und hier rein stellenPeter
