Green Twister
HcoupeRD
Beitrag von HcoupeRD »
Hallo,ich hab mir einen Green Twister bestellt für mein Hyundai Coupe RD 2,0l 16v. Würd gern ma wissen ob den schon jemand von euch verbaut hat? Da ich mir nicht so sicher bin wie ich das so anstellen soll. Bilder wären vllt. ganz gut.Das ist das Teil: http://shop.green-filter.de/product_inf ... ot.htmlUnd was is mit dem Stecker, der in den Luftfilterkasten geht muss ich den iwie mitverbauen oder kann ich den weglassen ?Danke im Vorraus.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
ich sags mal so wenn der stecker und das bauteil da sind dann haben die auch eine bedeutung also is mit weglassen eine ganz schlechte idee das is der ansauglufttemperatursensor der muss wieder im ansaug verbaut werden ob vor oder nach dem luftfilter is recht egal wenn du den ansaug von deinem tollen luftfilter nich verlängerst saugt der motor warme luft an (aus dem motorraum) und er verliert an leistung und oder ansprechverhalten
HcoupeRD
OK, ja dann muss ich ma gucken wie ich des mach.
HcoupeRD
Kann ich das Kabel, dass in den Luftfilterkasten geht verlängern oder sollte ich das lieber lassen ??
