UBB Instalation
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
An sich müsst das schon auch gehn, nur musst die Halter am besten dann noch zukleben, wenn Röhre drin ist - oder ist die Spannung von dem Halter so groß, dass der die Röhre auch so hält? Naja, kannst ja auch kleben UND dann noch schrauben... aber bedenke, dass du die für die nächste HU spätestens eh wieder abmachen musst *g*Also tief hängen die Röhren bei mir nicht. Habe mir schon die höchsten Punkte für die Halter gesucht, und es gibt viele Punkte am Unterboden, die tiefer liegen als die Röhren. Und von außen kann man bei mir auch nur die hintere Röhre sehen (dafür die auch sehr gut, weil ich die halt am Tank befestigt hab *g*), aber an den Seiten eigentlich nix! Und vorn hab ich sie auch wie DJ-Senser in der Frontstoßstange verlegt.LGMichi
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Alexander @ 6 May 2004, 22:41 ) also man könnte meine teile doch mit der langen seite an den unterboden kleben ....da hat man ja genug klebfläche hängt bei euren haltern die röhre nicht ziemlich weit unten ?gruß ,Alex Sorry, aber das kannst du vergessen... Bei diesen Halterungen stehen die Röhren zu sehr unter Spannung und deshalb brechen die dann... Guck lieber das du die Halterungen besorgst, die Back und ich haben und dann schraubst oder klebst du die (wobei ich Schrauben immer noch für sicherer halte @Back )Tief hingen die bei meinem Accent nicht wirklich. Aber trotz Tieferlegung konnte man die seitlichen leider ein wenig sehen - aber auch nur auf 5m Entfernung und wenn man sich kniete (wobei das ja eher Frauensache ist... )...
Back_In_Black84
QUOTE (DJ-Senser @ 7 May 2004, 08:46 ) (wobei ich Schrauben immer noch für sicherer halte @Back ) Ich halt's ja auch fuer sicherer mit Bohren, aber dafuer war ich irgendwo auch zu faul... und ohne Hebenbuehe waer da nix zu machen gewesen. Meine Roehren konnt ich so halt ohne Hebebuehne, nur mit Wagenheber anbringen.Und naja, okay, wenn ich mich hinknie und weit genug weggeh, dann seh ich die Fassungen von den Roehren ein bisschen, aber auch wirklich nur, wenn man genau weiss, dass da welche sind.
DJ-Senser
QUOTE (Back_In_Black84 @ 7 May 2004, 09:32 ) Ich halt's ja auch fuer sicherer mit Bohren, aber dafuer war ich irgendwo auch zu faul... und ohne Hebenbuehe waer da nix zu machen gewesen. Meine Roehren konnt ich so halt ohne Hebebuehne, nur mit Wagenheber anbringen.Und naja, okay, wenn ich mich hinknie und weit genug weggeh, dann seh ich die Fassungen von den Roehren ein bisschen, aber auch wirklich nur, wenn man genau weiss, dass da welche sind. Ja ok, ohne Bühne hätte ich die Halterungen auch nicht bohren können - zuviel Arbeit...Wenn unterm Auto was leuchtet kann man sich aber denken, das da Röhren sind oder?!
DJ-Senser
Wenn du dazu eh deine eigene Idee hast, dann mach es doch so... Ich habe meine Meinung Kund getan..
