Zahnriemen richtig einstellen
AKB89
Beitrag von AKB89 »
Danke für die schnelle Antwort, habe es herausgefunden. Wo kann man den Hyundai Accent Werkstatt Handbuch günstig kaufen bzw. als pdf vllt. gibt es sogar kostenlos zu finden. Wäre nett wenn mir einer damit helfen könnte.GrußAKB89
bolcher
Beitrag von bolcher »
pdf gibts keine manchmal gibts bei ebay welche, der accent ist einfach zu alt da gabs noch kein GDS
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Hilfreicher und wahrscheinlich auch cleverer, sowie letztendlich kostengünstiger wäre es, wenn du dir bevor du das nächstemal den Zahnriemen wechselst, das entsprechende pdf- material besorgst, und zuvor durchstudierst. Und dann anfangen zu schrauben, nicht umgekehrt. noch besser wäre es, jemanden der sich auskennt- weil er es schon ein paar mal gemacht hat- hinzuzuziehen. das vermeidet unbefriedigende ergebnisse, und kann dir viel geld sparen. oder frag in der fachwerkstatt nach, manche helfen wirklich gerne, und geben auch kostenlose tipps!
bolcher
QUOTE (AKB89 @ 23 Mai 2012, 12:08 ) Hallo alle miteinander.Ich habe einen Kollegen der ist KFZ Meister, mit dem habe ich den Zahnriemen, Zahnrad usw. eingestellt (Nach seinem Wissen). Dann habe ich die Zeichnung von "AccentGT" genommen, ausgedruckt und es nach dieser Variante eingestellt. Hat auch nicht funktionert. Jetzt suche ich in Ebay oder wo anders nach einen Gebrauchten Motor. Ich wollte zunächst nur neue Zylinder Köpfe einbauen, bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich nur die Zylinder sind oder ob es auch die Kolben getroffen hat. Daher suche ich nach einen gebrauchten Motor. Falls jemand noch andere Seiten kennt, wo man Hyundai Motor gebraucht kriegt, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank für eure super tollen Hilfen. hatter doch
AKB89
Beitrag von AKB89 »
Danke für die schnellen Antworten. Morgen gehts los. Da werde ich den Motor zusammen bauen. Und wenn alles klappt, dann fährt er hoffentlich wieder Werde euch dann berichten, ob alles geklappt hat oder nicht.Vielen Dank nocheinmal an das Forum GrußAKB89
AKB89
Beitrag von AKB89 »
So nun nach langem warten und basteln, kann ich euch mitteilen, das mein Auto wieder funktioniert.Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.Und ein Dank an das Forum.
