Zulässige Rad/Reifenkombunation beim neuen I30
teutates
Beitrag von teutates »
Ich bin seit kurzem Besitzer eines neuen i30 (1,6 CRDI, 94kW, Bj. 2012). Da ich jetzt auf der Suche nach Winterbereifung bin, habe ich folgende Frage. Weiß jemand ob ich mit diesem Fz. (Bereifung ab Werk 6,5 x 16 Leichtmetall mit 205/55 R 16) auch die Grösse 6,0 x 15 auf Stahlfelge mit 195/65 R 15 fahren darf ?Oder gibt es irgendwo eine Übersicht wo das steht?
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Die kleinste erlaubte Reifengröße steht im KFZ-Schein. Und bei den Felgengrößen mußt du mit dem TÜV reden.
Tigerjoe
Beitrag von Tigerjoe »
Ein Anruf beim TÜV kann klären, ob es da schon ein Gutachten gibt. Der 195/65 15er Reifen hat einen knappen Zentimeter mehr Umfang als der 205/65 16. Wenn es kein Gutachten gibt, wird es schwierig - wenigstens der TÜV hier stellt sich furchtbar an, wenn der "neue" Umfang größer ist als die eingetragene Reifengröße (auch wenn das Tacho heftig mehr Geschwindigkeit anzeigt als das Navi). Ich habe etwas ähnliches mit dem Veloster versucht. Es wäre auf eine teure Einzelabnahme herausgelaufen. Habe ich mir dann geschenkt
Kommisar
Lieber ein paar gebrauchte Reifen und Felgen für den Winter in Originalgröße kaufen, das kommt billiger als die ganzen TÜV-Eintragungsgeschichten!
QUOTE (teutates @ 16 Sep 2012, 10:30 ) Ich bin seit kurzem Besitzer eines neuen i30 (1,6 CRDI, 94kW, Bj. 2012). Da ich jetzt auf der Suche nach Winterbereifung bin, habe ich folgende Frage. Weiß jemand ob ich mit diesem Fz. (Bereifung ab Werk 6,5 x 16 Leichtmetall mit 205/55 R 16) auch die Grösse 6,0 x 15 auf Stahlfelge mit 195/65 R 15 fahren darf ?Oder gibt es irgendwo eine Übersicht wo das steht? 6,0x15 auf Stahl mit 195/65ern ist Serienbereifung beim i30 (siehe Modellprospekt), also überhaupt kein Problem!Musst nur schauen, dass die ET passt. Müsste was zwischen 45 und 50 sein!
Kommisar
Dann müßte diese größe ja im Fahrzeugschein stehen, oder? 195/65 R15.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
es steht immer nur eine reifengröße im schein das muss nich ein mal die reifengröße sein mit dem das auto ausgeliefert wird bei meinem grandeur steht auch 16zoll drin obwohl er mit original 17 ausgeliefert wirdam besten beim freundlichen nachfragen oder beim tüv der muss auch wissen welche original zulässig sind
Tigerjoe
Bei mir steht in der Konformitätsbescheinigung eine weitere Reifengröße (ganz am Ende unter Remarks Pkt 52.)
teutates
Danke, erstmal für eure Antworten, ich denke auch, da das Fz. als Serienbereifung 195/65 R15 hat, das die bei mir auch passen. Bei mir steht weder in der Zulassungsbescheinigung noch in der COC Bescheinigung eine andere Größe als 205/55 R16 drin. In der COC finde ich nur noch grösser ( 225/45R17 ,7,0J x 17, ET 53 LM Rad) Ist mir als Winterreifen ein bischen zu gross Ich werde mal beim freundlichen anfragen.
QUOTE (teutates @ 16 Sep 2012, 18:48 ) Danke, erstmal für eure Antworten, ich denke auch, da das Fz. als Serienbereifung 195/65 R15 hat, das die bei mir auch passen. Bei mir steht weder in der Zulassungsbescheinigung noch in der COC Bescheinigung eine andere Größe als 205/55 R16 drin. Ich werde mal beim freundlichen anfragen. Laut Prospekt gibt es den blue CRDi auch als Trend, der serienmäßig mit 15"-Alurädern ausgeliefert wird. Die 16-Zöller sind ja nur beim Style und beim Trend mit Plus-Paket Serie!Also sollten 6.0x15" mit 195/65ern in jedem Fall passen! Solltest halt nur zusehen, dass du die mit Serien-ET nimmst, dass du da keine Schwierigkeiten bekommst, wenn mal jemand sehr genau hinschaut!
