Accent 1.3i GLS Schiebedach öffnet ruckelnd
Bei meinen Accent öffnet das Schiebedach nur ein kleines Stückchen, wenn man den Schalter betätigt. Es stoppt dann und man muss danach den Schalter wieder drücken, damit es sich wieder ein kurzes Stückchen öffnet. Das muss man ungefähr 30 mal machen bis das Dach dann komplett offen ist.Beim Schließen geht es ohne Probleme in einem Durchlauf zu.Ich habe das Relais aufgemacht und den Schaltvorgang angesehen. Drücke ich Öffnen schaltet das Relais, das Schiebedach fährt ein kleines Stück und bleibt dann stehen. Klemme ich aber etwas zwischen Spule und Schaltfahne, fährt es fließend auf.-> Meine Vermutung ist, dass der Endschalter fürs Öffnen sofort schaltet und so der Kontakt getrennt wird. Wo ist also der Endschalter fürs Öffnen des Schiebedaches?Hat einer das Prob schonmal gehabt oder weiß eine Lösung?
