Sonata 2,7 V6/2002
Hajo502
Beitrag von Hajo502 »
Guten Morgen,Habe am Mittwoch festgestellt, dass das Auto beim Rückwärtsfahren und im ersten Gang ruckelt, so als wenn der Kraftschluss unterbrochen wird. (Automatikgetriebe)Bin so von Bad Brückenau nach Berlin gefahren. In den oberen Gängen keine Probleme.Am Nächsten Tag die selben Probleme.Im Stand bei laufendem Motorund Gang eingelegt,rückwärts oder vorwärts, ebenfalls Ruckeln.Beim Anfahren an der Ampel dann ein Knall und weiter mit dem Ruckeln.In der Elektronik kein Fehler hinterlegt.Es muß sich also um einen mechanischenFehler handeln.Man sagte mir, dass keine einzelnen Teile gewechselt werden,sondern eine Generalüberholung erfolgt.(Laufleistung 154000 km) Kosten 2100.-ETeilt Ihr die Meinung der Werkstatt und vor allem, ist der Preis OK?MfG Reiner
Beitrag von AccentGT »
Ist das Getriebeöl schon mal gewechselt worden? Das wäre das erste, was ich probieren würde, allein aus Kostengründen. Dann kann man noch schauen, ob die Einheit, die die Schaltbefehle mechanisch ans Getriebe weitergibt (also das getriebeseitige Ende des Stellseils) einen Defekt aufweist.Wenn diese Fehlerquellen auszuschließen ist, muss man vermutlich mal über eine Getriebeüberholung nachdenken.
Hajo502
Kann ich nicht sagen, habe das Fahrzeug vor einem Jahr gekauft. Händler hatte keine diesbezüglichen Unterlagen, alles andere war vorhanden.Öl war aber optisch und vom Geruch her i,O.An den Schaltvorgängen kann es nach meiner Meinung nicht liegen, die liefen nach wie vor sauber ab.Gruss Reiner
Beitrag von Auto-Nomer »
Preis für die Getriebeüberrholung wäre ok. Allerdings sollte man erstmal wissen was los ist. Das du das Öl nicht hast wechseln lassen kommt dich aber wahrscheinlich teuer zu stehen.
