Tucson Tempomat geht nicht
hallo, bitte um Mithilfeich hab einen Hyundai Tucson CDRi 2,0 TM 100 KW Bj 2007 Dieselin diesem Fahrzeug ist ein Tempomat serienmäßig eingebaut.ich weiß das ich mindestens 40 km/h fahren muss um ihn zu aktivieren.Wenn ich in aktivieren will, drücke ich auf den Knopf. In der Anzeige ist ein grünes Lämpchen wo "cruise"Steht. Also hab ich ihn somit eingeschaltet. Wenn ich jetzt den hebel nach unten drücke , auf "Set"müsste eigentlich ein rotes Lämpchen angehen wo "Set" draufsteht, doch leider lässt sich der Tempomat nicht " Setten"in der Werkstatt meinten, dass kein Fehler im Steuergerät vorliegt, auch der Brems Schalter in Ordnung wäre, und sie so keine Fehler finden würden, sie müssten dann einiges ausbauen und das könnte teuer werden.Nun meine Frage:woran könnte es liegen das ich den Tempomat zwar aktivieren kann, aber nicht "Setten"kann.Bitte um Mithilfe und danke schon im Voraus
Funktioniert er den tatsächlich nicht, oder leuchtet nur die "SET"-Lampe nicht? Ich weiß nämlich, dass beim Elantra z.B. die SET-Lampe nur in den US-Modellen illuminiert wird, der Tempomat arbeitet aber trotzdem.Ansonsten kann der Kupplungspedalschalter noch defekt sein! Oder der Lenkradschalter selbst!
- hyundairacer
QUOTE (hyundairacer @ 30 Jun 2012, 08:10 ) hiich habe das problem auch ab und zu beim coupe gk "set" leuchtet kurz auf und geht gleich wieder aus.wenn er kurz stand mit ausgeschalteten motor gehts danach meistens wieder aber weiß auch nicht woran das liegt. Spricht für 'nen Wackelkontakt/Defekt irgendwo an einem der Pedalschalter. Der gibt dann 'nen temporären Fehler aus der durch's Ausschalten der Zündung zurückgesetzt wird.
