Autoradio?
sascha1234
Also ich hab ein kleines problem ich will mir in meinen i 20 nen subwoofer haun aba das geht mit den anschlüssen vom standardradio nicht jetzt will ich mir den hier:http://www.amazon.de/Eonon-D2208-Touchs ... -8einbauen. ist das von den anschlüssen her möglich den beim i 20 einzubaun oder brauch ich andere?
kloane1810
sascha1234
kloane1810
Tsaphiel
Am besten wird sein, du suchst mal nach Adaptersteckern. Frag mal den freundlichen. Is zwar nicht billig, aber gut angelegtes Geld.Kabel wegpetzen usw. macht auf Dauer keine Freude.Kannst dann auch gleich nach ner Adapterblende fragen.Klanglich würd ich persänlich bei dem Ding aber keine großen Erwartungen stellen.
sascha1234
JensGaySB
bau Dein Radio mal aus und schau welche Anschlüsse dran sind, vielleicht ist ja bereits ein Adapterkabel zwischen Fahrzeugspezifischem Anschluss und Radio. Dann haste Dir das Geld gespart. Ich glaube kaum, dass es ein Radio gibt, an das der Stecker vom Auto ohne Adapter passt.Auch würde ich nicht unbedingt den Hi- Ausgang für den Sub nehmen, such ein Radio (und Sub) das einen Subwoofer Chinch- Ausgang (Eingang dann am Sub auch Chinch) hat. Somit kannst Du den Sub vom Radio aus allein steuern und musst nicht immer an den Sub laufen um ihn an den Pegel anzupassen wenn Du z.B. mal die hinteren Lautsprecher leiser haben willst ohne dass der Sub auch leiser wird.Musst dann nur noch ein Abgeschirmtes Chinchkabel zum Sub legen.
JensGaySB
Zur Auswahl des Radios:Überlege Dir was es können soll und was Du vielleicht zukünftig noch erweitern willst,Stichwort: Verstärker z.B. dann sollte es auch Vorverstärker Ausgänge haben.Heutzutage gibt es die auch schon mit Navi drin, wenn Dir das gefällt, dann aber darauf achten welche Kartensoftware Installiert ist und ob und wie diese Updatefähig ist.Bei der Kaufentscheidung grenze ich immer meine Vorgaben immer mehr ein: z.B. 1. Einbaugröße2. max Kaufpreis3. Anschlüsse4. Leistung5. Features...irgendwann hat man eine übersichtliche Auswahl und muss dann eine Entscheidung treffen. Tu Dir selbst den Gefallen und kaufe von einem Markenhersteller, dort wirst Du mehr Support haben als bei den eBay Billig Teilen, wenn die dann was dran haben kannst Du davon ausgehen, dass Du das Gerät wegwerfen kannst. Keiner schickt die nach China oder Amerika wegen einem Garantiefall.
sascha1234
sascha1234
http://www.ebay.at/itm/Radioadapter-HYU ... 8508531hab jz den da gfunden und mit dem sollts gehen, dass ich jeden doppel din radio rein krieg oder?
