Endlich 18 (Zoll) am J2
pedrosch
Hallo,mein J2 Coupe hat jetzt auch den Sprung in die 18 Zoll Liga geschafft. ICW SW2 8x18 Zoll Felge mit Falken FK 452 225/35 18 und 15 mm Spurplatten hinten. Vorne war keine Spurverbreiterung möglich.Bilder vorher mit den 7,5x17 Zoll Postert und den neuen 18er.Gespannt was ihr meint.Vorher 17 ZollBy pedroschg4 at 2012-07-25Jetzt 18 ZollBy pedroschg4 at 2012-07-25Grüsse Euch
- 1220 Moppi
pedrosch
QUOTE Du hattest aber nicht im ernst solche Felgenringe drauf bei den 17"ernDoch hatte Felgenringe drauf, lackiert in Wagenfarbe. So hässlich sehen die gar nicht aus. Aber die entscheidender ist, dass die Felge geschützt ist. Reparatur eines Bordsteinschadens schlägt deutlich teurer zu Buche als ein ganzer Satz Felgenschutzringe. Vermutlich mache ich bei den 18 Zoll Felgen ebenfalls Felgenschutzringe drauf. Diesmal aber die von RimRingzz. Die haben mehr Krallen und liegen somit optimal an.Weitere BilderVorneBy pedroschg4 at 2012-07-26By pedroschg4 at 2012-07-26By pedroschg4 at 2012-07-26HintenBy pedroschg4 at 2012-07-26By pedroschg4 at 2012-07-26By pedroschg4 at 2012-07-26By pedroschg4 at 2012-07-26
pedrosch
@ kanne 22keine Sorge ist alles eingetragen vom TÜV. Kann gerne ein Bild vom TÜV Bericht posten.Auf Schleifspuren habe ich während der 300 km Heimfahrt vom Tuner nach Hause und zu Hause sorgfälltig kontrolliert. Sieht nur auf dem Bild so aus, das er da aufgesetzt hat. Konnte bisher keinen Abrieb an den Reifen, Kotis bzw. Schürzen finden.Es ist aber schon sehr eng, vor allem vorne. Ohne das hart eingestellte Gewinde Fahrwerk wäre es vermutlich nicht möglich gewesen. Kanten sind natürlich gebörtelt. Gezogen wurde aber nicht.
bolcher
QUOTE (pedrosch @ 26 Jul 2012, 22:50 ) @ kanne 22keine Sorge ist alles eingetragen vom TÜV. Kann gerne ein Bild vom TÜV Bericht posten.Auf Schleifspuren habe ich während der 300 km Heimfahrt vom Tuner nach Hause und zu Hause sorgfälltig kontrolliert. Sieht nur auf dem Bild so aus, das er da aufgesetzt hat. Konnte bisher keinen Abrieb an den Reifen, Kotis bzw. Schürzen finden.Es ist aber schon sehr eng, vor allem vorne. Ohne das hart eingestellte Gewinde Fahrwerk wäre es vermutlich nicht möglich gewesen. Kanten sind natürlich gebörtelt. Gezogen wurde aber nicht. ziehen gibt es ja auch nicht, wenn dann ist das ja drücken, und da ist hinten schon ganz schön was gekommen, so rund wie das geworden ist.zja kane, irgendwas machst du halt falsch
