Scheinwerfer lackieren accent
derpatrick
Was genau willst du lackieren? Ich vermute, das "Innenleben"?Wenn es um das rein rechtliche geht, darfst du den Scheinwerfer nicht verändern, also auch nicht öffnen, um irgendwelche Teile zu verändern. Das aber nur rein zur Info!Was du lackieren kannst, ohne, dass dir jemand dafür groß ans Bein pinkeln wird, sind alle Teile, die nicht der "Gestaltung" des Lichtkegels dienen! Also keinerlei Teile des Reflektors und der Streuscheibe, die vom Licht "berührt" werden.Da der Accent jedoch noch einen klassischen Scheinwerfer mit Streuscheibe hat, bleibt da letztendlich fast nix übrig, was du lackieren kannst. Vll. ein schmaler Rand außenrum. Zumal man das durch die Streuscheibe auch nicht wirklich sieht!
