Welche Zollgröße beim GK?!
streetzwe
Beitrag von streetzwe »
stehe kurz davor mir neue schöne sommerfelgen mit reifen zu kaufen nun kann ich mich aber nicht über die richtige größe entscheiden.Meine auswahl hab ich bis jetzt auf diese beiden beschränkt!1. 18 zoll 8,5j - ET 42 225/40 R18oder2. 17 zoll 7.5j - ET 42 225/45 R17was passt besser am GK mit orginal Fahrwerk? will kein fehlkauf machen!danke schon mal für ein paar Ratschläge
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
18!
RTO
Beitrag von RTO »
Wenn du nur zwischen 17 und 18 zoll gucken willst nimm die 18 zoll.
Coleman
Beitrag von Coleman »
18" sieht imo besser aus.Kann sein, dass du bördeln musst. Wollte mein Tüv'ler auch so, obwohl damals nix tiefer oder breiter war.
streetzwe
ok ich nehm 18er
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Also die 18er passen ohne Probleme unter dein Auto.Habe selber 18 zoll 8,5j - ET 42 215/40 R18 drauf mit 50/30 mm Tieferlegungsfedern. Musst nichts an ändern, sprich Kanten umlegen oder ähnliches.
streetzwe
ok danke
paedder
Beitrag von paedder »
Ohne Tieferlegung brauchst du in den seltensten Fällen bei 18" die Kanten hinten umlegen lassen. So viel kannst du gar nicht zuladen, da das Coupe ja wie auf Stelzen steht
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Naja, da ist auch die ET ausschlaggebend.
