Genesis H&R Spurverbreiterungen
Das müssten doch die Standart H&R sein, oder ?die neuen Bolzen sind in den Spurplatten schon mit drin.Kannst somit ohne Probleme wie aus der Packung 1:1 ans Coupe anschrauben.Nur deine Felgen benötigen auf der Anlagefläche, Ausspaarungen zwischen den 5 Schraubpunkten.Wenn du die OEM Felgen hast, passt alles bestens.
QUOTE (SaiMat @ 12 Jun 2012, 10:01 ) So habe die H&R Spurplatten jetzt drauf.Passt alles wie angegossen ohne Probleme ABER ich finde das Fahrverhalten vom Genny hat sich deutlich verschlechtert...Irgendwie wirkt die Lenkung jetzt ziemlich schwammig Kann Ray nur zustimmen, ist er denn auch tiefer?Grüße
QUOTE (skyX3 @ 12 Jun 2012, 17:36 )Kann Ray nur zustimmen, ist er denn auch tiefer?GrüßeDito.Der Hyundai-Filialleiter, bei dem ich meinen Genni gekauft habe, hat sich zeitgleich auch einen 3.8 Genni gekauft. Zunächst ohne Tieferlegung und ohne Spurverbreiterung. Er ist dann mit meinem Genni gefahren und ich mit seinem... mit dem Ergebnis, dass er die gleichen Umbauten gemacht hat, weil der Genni einiges besser lag, ruhiger wirkte und bei der Geradeausfahrt nicht so nach rechts und links wegging. Er hat danach sofort die 15 mm Spurverbreiterung je Rad und Federn Eibach Pro Kit verbaut. Danach gefiel ihm das Fahrverhalten um einiges besser.Da ich kein Fachmann bin, weiß ich nicht, ob eine Spur-/Sturzeinstellung erforderlich ist, wenn du nur Verbreiterungen verbaut hast. Vermutlich nicht aber das wissen die Experten sicherlich besser, ich weiß es nicht (das wird in anderen Foren aber auch konträr diskutiert). Bei mir wurde die Spur und der Sturz neu eingestellt aber ich hatte zusätzlich auch die Tieferlegung machen lassen.Jetzt noch eine -vermutlich- blöde Idee und schon einmal sorry, dass ich es erwähne. Besteht die Möglichkeit, dass du die 18 mm Platten vorne und die 15er Platten hinten verbaut hast?? Vielleicht könnte das ein Fehler für das schwammige Fahren sein. Kann es mir eigentlich nicht vorstellen aber manchmal ist es halt so.sharks-udo
