Gummi auf Antriebswelle Hyundai Coupe GK GÖ/KS
apopesc
Beitrag von apopesc »
Hallo,habe bei meinem Coupe GK 2.0 100KW folgendes Problem.Der ganze Vorderwagen schlackert und wackelt beim fahren wie eine Waschmaschine. Gefühlt kommt es von VL.Auch habe ich bei komplett Einschlag ein Knacken VL. Nicht immer aber manchmal. Bei Kurvenfahrten gibt es Klacker/Knackgeräusche VL.Jetzt habe ich die Räder mal gegen andere getauscht. Problem immer noch da.Dann alle Lager geprüft. Alles ok. Koppelstange VL erneuert.Dann Antriebswelle VL geprüft, hat minimal spiel am inneren Gelenk und noch weniger am äusseren. ( War mit der Welle bei 3 Meistern und einem Kardanwellen Hersteller)Antriebswelle lässt sich nur minmal hin und her bewegen im eingebauten Zustand.So Antriebswelle ausgebaut und mal den Finger in das Diff. gehalten. Kein Spiel. Weder rauf/runter noch vor/zurück.Aufgefallen ist mir aber, dass das Gummi auf der Welle sich hin und her bewegen lässt. VR sitz es aber stramm auf der Welle. Ist dies so?Laut Hyundai ist die Antriebswelle und das Diff. defekt. Kosten über 3000€. Man wollte mir den Wagen aber für 500€ abkaufen/Inzahlungnahme...O_oDass beides defekt ist kann ich aber kaum glauben. Wobei das Diff sowieso kein Spiel hat.Aufgetreten ist es urplötzlich nachdem der Simmerring an der Kurbelwelle VR gemacht wurde und dabei die Sommerräder aufgezogen wurden.Zurück getauscht auf WR brachte nichts. s.o. Aufgefallen ist mir, dass der Motor mit Getriebe in eingebautem Zustand etwas angehoben wurde. Gibt es irgendwelche Lager die ich vielleicht noch nicht entdeckt habe, die dabei evtl. kaputt gemacht wurden?Kommt jemand aus dem Kreis KS/GÖ wo ich mir mal das Spiel der Antriebswellen anschauen könnte?
Würde mal alle vier Motorlager checken! Nicht, dass die vergessen haben, eins wieder zu befestigen. Vielleicht ist eins davon auch einfach durch...Das Gummi-Teil auf der Antriebswelle sollte sich übrigens nicht bewegen lassen. Das ist ja ein Schwingungsdämpfer, der schon einen fest definierten Platz hat, um seiner Aufgabe ordnungsgemäß nachkommen zu können! Evtl. ist auch das schon das Problem.
Torque
Beitrag von Torque »
Alle Motorlager prüfen auf risse prüfen. Einfach Montier hebel nehmen und den Motor hin und her drücken und schauen ob die Lager zuviel Spiel haben. Ist ein Typisches Anzeichen dafür. Gruß
