Servoleitung Lantra Kombi abdichten,Öl nachfüllen
striezel
Beitrag von striezel »
Hallo Leute! Mein Lantra Kombi 10/99, Benziner war plötzlich kurz vor Fahrtende äußerst schwergängig beim Lenken. In die Garage reingefahren, nachgesehen - von einer Leitung des Servoöls tropfte links vom Kühler die Flüssigkeit auf den Boden,wurde ne richtige Lacke.Der Pannenhelfer montierte mir den Riemen der Servopumpe ab und empfahl einfach ohne Servo in die Werkstatt zu fahren.Frage: kann man (womit?) das kleine Loch in der Leitung abdichten, Servoöl nachfüllen (wo, welches Produkt und wieviel), den Riemen wieder aufziehen und dann losfahren?Tips wären hilfreich,danke!
Abdichten kannst du vergessen, dafür ist der Druck zu hoch. Da hilft nur eine neue Leitung. Wenn du Glück hast, ist die Pumpe auch noch nicht trocken gelaufen!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Defekte Servoleitungen sind beim 2 Liter leider keine Seltenheit. Bau eine neue ein, dann hast du Ruhe.
