Sonata NF bockt
Wolter
Beitrag von Wolter »
eric hatte mal wieder recht... war samstag wieder mit dem sonata unterwegs auf einmal wurd das bocken schlimmer und die check engine ging an...fehler ausgelesen und siehe da zündspule 4. zyl. defekt nunja mit 140euro ist das dann wohl zum glück gegessen....
Wolter
... jaaaa... ich krams nochmal raus -.-hab so den verdacht das die nächste zündspule defekt ist.. welchen widerstand sollten die haben? kann man dadurch einen defekt aufdecken ( da der fehler nur sporadisch bei bestimmter drehzahl jetzt auftritt)? schon mal vielen dank!
Wolter
hab die Zündspulen durchgemssen:1,1Ohm ; 1,0Ohm ; 1,1Ohm ; 1,1Ohmwürd mal sagen ne kaputte spule ist auszuschließen
