Radio Einbau möglich?
Schizophren
Habe auch eine Frage bzgl. Radio einbau.Und zwar habe ich mir ein Sony BT 5000 gekauft (vor 2 Jahren oder so) und es passt bis auf der Einschubrahmen welcher dabei war. Das Radio liegt eigentlich nur so im Schacht.Was brauch ich damit der Rahmen reinpasst? Ist so ein Schiebrahmen. Der passt nicht weil der Metallrahmen im Schacht im weg ist.Coupe GK FL2@ebayviper:Mit meinem funzt alles bestens, Musik und Telefon geht einwandfrei mit dem Galaxy S2.GrußSchizo
Schizophren
QUOTE (Schizophren @ 14 Jun 2012, 14:19 ) Wie? Dachte das es DIN-Norm hat. Also passt kein Radio ins Coupe ohne Umbaumaßnahmen?! Bei Hyundai werden ab Werk immer die "internen" Blechrahmen verbaut! Diese haben dann das DIN-Innenmaß, sodass dein Radio da rein passt. Der Blechrahmen, der beim Radio dabei ist, hat aber auch nur innen das DIN-Maß, ist außen also größer. Ergo passt der natürlich nicht in den originalen Rahmen rein.Wenn du das Radio also stabil verbauen willst, musst du es entweder im originalen Rahmen verschrauben, oder den originalen Rahmen ausbauen.Beim GK mit Dreifachanzeige hast du dann aber noch das Problem, dass du den Rahmen nicht so einfach ausbauen und den Einschubrahmen einsetzen kannst, weil der serienmäßige Rahmen ja Radio UND Multianzeige hält! Da ist dann definitiv Basteln angesagt (oder eben Radio verschrauben)!Achso: mit der US-Norm meinte ich eigentlich nur, dass dann die äußere Zierblende, zumindest halt beim GK mit Multianzeige, nicht passen wird!
Schizophren
BrandB
