atos prime 2001 ausbau des getriebes
hallo liebe leute!schoenen gruss aus norwegen!leider ist die kupplung an unserem atos prime 2001 1.0 kaputt gegangen.....will jetzt die neue einbauen.... daher die fragekann ich das getriebe ausbauen ohne den motor auszubauen..?und gibt es irgendwas speziellen bei atos zu beachten?schoenen gruss aus norwegenkristiansundmonkeybonn
Grundsätzlich wird zum austauschen der Kupplung nur das Getriebe ausgebaut. Dazu benötigt man allerdings einen Motorhalter/träger, der den Motor hält, wenn das Getriebe gelöst wird. Geeignetes Werkzeug soltle klar sein, Hauptproblem sind oftmals die Querlenker , die zum Ausbauen der Antriebswellen ausgehängt werden müssen. Achswellen sind am Getriebe nur gesteckt, aber sitzen meist verdammt fest drin. Vorsicht beim umgang mit einem großen Hammer, die Simmerringe sind schnell kaputt.Ach ja, vor dem Ausbau das Getrieböl ablassen, erspart jede Menge Sauerei beim Ausbau. GrußVolkerD
