Hallo zusammen,eigentlich müsste ich nur wissen ob das echt so ist oder ob der nur miest verkauft.grussPaladiumhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...&category=33614
Stimmt. Nur die Einlaßnocke. Aber die Auslaßnocke is in den späteren Modelljahren dieselbe. War anscheinend sowas wie ne Modellpflege.Wieviel Aufwand is es das Ding zu tauschen?Vielleicht find ich ja eins aufm Schrottplatz...Grüße, Peter
was willst du mit einer vom schrottplatz???du hastdoch schon solche drinne, die du aufm schrott fidest!! wenn dann musst du bei einem zuner eine "scharfe Nocke" kaufen!
Törö!Die Einlassnockenwelle vom 1.8er Lantra und Coupe passt auf den 2liter da der Zylinderkopf der gleiche ist. Wird wohl so eine sein....Die kann man ohne bedenken einbauen, hat bissl mehr hub und längere öffnung. auslassnocke brauchst du nicht zu ändern. Ist hyundaioriginalteil. tüv brauch man nicht. abgas bleibt fast gleich. einbau simpel.GuddiSQP
QUOTE However, when you swap it into the 97-01 Tiburon, or 96-00 Elantra, you can expect a 5-7 horsepower gain! @Dennins: Somit hab ich die nicht drinn weil ich ein 2000er Baujahr hab. @sqpturbo: Die Ventilfedern sollte mann aber auch tauschen, oder?!?
