I30 - mp3 Dateien über USB-Stick abspielen
mumpfer
Beitrag von mumpfer »
Hallo zusammen,ich habe mir einen neuen i30 in der 20 Jahre Jubiläums Edition gekauft.Ich bin sehr zufrieden bis auf eine Kleinigkeit.Wenn ich mp3-Dateien über den USB-Port höre und den Motor ausschalte merkt sich das Radio nicht an welcher Stelle gestoppt wurde, sondern beginnt beim Neustart des Motors wieder mit dem ersten Lied im ersten Order auf dem Stick. Ganz anders ist das beim abspielen von CD´s, dort funktioniert das ganz normal. An der stelle im Lied wo ich die Zündung aus mache gehts es auch beim Neustart weiter.Ist das normal?Ich hoffe mein Problem verständlich gemacht zu haben.Vielen Dank im voraus.
Beitrag von AccentGT »
Beim i30 Edition20 meiner Freundin funktioniert das einwandfrei. Also das Radio spielt MP3-Dateien sekundengenau an der Stelle weiter, wo es aufgehört hat!Es kann evtl. am Stick selbst oder am Format der MP3-Dateien (z.B. Bitrate) liegen, dass das bei dir nicht funktioniert! Hast du außer den MP3-Dateien noch andere Daten auf dem Stick? Das könnte das Radio auch "verwirren"! Möglicherweise steht dazu genaueres im Handbuch!?Den Stick ziehst du in der Zwischenzeit aber nicht ab, oder!?
mumpfer
Super... vielen Dank !!!Hätt ich auch selber drauf kommen können. Die einfachsten Sachen bringen meistens den größten Erfolg.Nochmal viel Dank für den Tipp.
QUOTE (mumpfer @ 10 Apr 2012, 20:11 ) Super... vielen Dank !!!Hätt ich auch selber drauf kommen können. Die einfachsten Sachen bringen meistens den größten Erfolg.Nochmal viel Dank für den Tipp. Was war den jetzt das Problem?
caspa
Beitrag von caspa »
QUOTE (AccentGT @ 8 Apr 2012, 16:09 ) Den Stick ziehst du in der Zwischenzeit aber nicht ab, oder!? Genau darauf tippe ich jetzt mal
Sei auch du ein Lümmel, im Verkehrsgetümmel.
