19.2mm Stabi Gummis - 55513-2C110
Giga
Beitrag von Giga »
Wo bekommen diese Gummibuchsen her ? abgesehen vom hyundai Händler.Möchte einen GK Stabi an meinem Elantra verbauen, die alten original Buchsen vom GK sollten erneuert verden oder ? sind halt 10 jahre alt.
Wenn die Buchsen spröde oder rissig sind, solltest du sie austauschen, ansonsten kannst du die auch problemlos weiterverwenden.Weiß aber nicht, ob du die im freien Teilehandel oder bei ebay (einfach mal die Teilenummer eingeben) bekommst!Hast du den 4- oder den 5türer?
Giga
Beitrag von Giga »
hab den 5 türer, die Gummis sehen eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Wollte halt nicht am falschen ende sparen.
QUOTE (Giga @ 7 Apr 2012, 21:55 ) hab den 5 türer, die Gummis sehen eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Wollte halt nicht am falschen ende sparen. Ich hab die Stabis bei meinen beiden Elantras jeweils mit den "vorhandenen" Gummibuchsen verbaut und bisher noch keine Probleme gehabt
Giga
Beitrag von Giga »
Stabi verbaut, sowie Stoßdämpfer, Federn und Domlager. Für die verbindung zwischen Federbein und Stabi habe ich diesmal eine Koppelstange aus Metal genommen. Bin natürlich fix und foxy, mach das ja nicht jeden tag. Eigentlich wars das erste mal für mich Eine Frage habe ich aber noch dazu, die Stoßdämfermutter welche von oben am Domlager geschraubt wird. Soll mit 30-40nM angezogen werden, links ist ok, rechts der Kolben dreht sich mit. Wie bekomme ich den richtig fest ?Ein Spiel oder klacken ist aber nicht vorhanden.
Giga
Beitrag von Giga »
keiner eine Idee ?
Die Kolbenstange ist normalerweise im oberen Bereich direkt unterhalb des Gewindes abgeflacht, so dass man sie mit einem Maulschlüssel entsprechender Schlüsselweite festhalten kann!
