J2 Umbau 1,6 aufg 2,0
Gesperrt
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hallo Forum,würde gerne einen 2,0 ltr J2 Motor in mein 1,6 ltrJ2 Coupe einbauen. Reicht es nur den Motor zu tauschen oder benötige ich noch andere Teile wie Getriebe, Steuergerät, Kabelbaum, Kupplung, Bremsen (habe hinten schon Scheiben) und was weis ich noch. Wie hoch wären den die Kosten einen Motor aus einem 2,0 auszubauen und in meinen 1,6 einzubauen und den 1,6er in den ursprünglichen 2,0 er einzubauen. Also quasi ein Motortausch zwischen 2 Fahrzeugen.Danke Euch für die Hilfe
Beitrag von AccentGT »
Also das Steuergerät wirst du auf jeden Fall brauchen. Das Getriebe passt zwar, ist aber anders übersetzt. Da solltest du auch das zum Motor gehörige verwenden.Alles andere ist gleich. Der Umbau lohnt aber nur, wenn du's selbst machen kannst!Ist dann aber auch nicht soo aufwändig!Sinnvoll beim Tausch, wenn der Motor schon mal draußen ist, gleich Kupplung und Zahnriemen inkl. WaPu und aller Treibriemen tauschen und schauen, was man sonst noch machen kann (Dichtungen und so)!
paedder
Beitrag von paedder »
So jung und schon Alzheimer... http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... nd,2\.0Ein Thread sollte reichen
Gesperrt
