Kurbelwellenriemenscheibe Santa Fe SM
kidalu
Hallo,bisher hatte ich eigentlich Ruhe mit dem Auto, aber...ich habe heute mal nach den seltsamen Geräuchen aus dem Motorraum gesucht.Was ich gefunden habe:Die Scheibe an der Kurbelwelle, die doppelte, hat sich vom Gummidämpfer gelöst.Dadurch sind die Scheibe mitsamt Riemen in den Deckel des Zahnriemens gewandert und haben da ein Loch reingefressen.Meine Fragen nun:Die Scheibe hat die dicke Schraube in der Mitte: ist die mit Schraubensicherung festgemacht? Ist das die einzige haltende Schraube? 200NM Anzugsmoment?Muss ich die 4 Schrauben drumherum auch lösen?Hat die Scheibe eine Passfeder?Hat jemand eine Bezugsquelle für diese Scheibe? Oder sogar eine Teilenummer oder andere Namen für diese Scheibe für eine effizientere Suche? Oder hat jemand so eine Scheibe übrig?Kann ich den Deckel "einfach" kleben? Der muss ja eigentlich nichts aushalten...Vielen Dank im Voraus!KimSorr für den Befehlston, Frau drängelt...
Die Scheibe nennt sich Kurbelwellen-Riemenscheibe, das ist schon mal richtig. Wenn du mir deine Fahrgestellnummer (per PM) zusendest, kann ich dir auch die passende Teilenummer zukommen lassen!Das passiert leider schon mal, dass die sich "auflösen".Den Deckel kannst du kleben, ich kann dir aber auch dafür die Teilenummer geben, dann kannst du entscheiden, ob ein Neukauf für dich in Frage kommt!Lösen musst du normalerweise nur die dicke Schraube, die die Scheibe auf der KW hält!
accentpower
