Elantra XD Stoßfänger abbauen
Musst im Radkasten und von unten alle Schrauben und Kunststoffdübel entfernen, dann noch an der Ladekante die Kunststoffdübel und dann vorsichtig abbauen.Direkt hinter der Heckschürze ist nur ein Styropor-Dämpfer, den du bedenkenlos aushöhlen kannst, um Platz für die Sensoren zu schaffen!Pass nur auf: die Schrauben gammeln gerne fest und reißen dann ab! Also schön ordentlich mit Rostlöser vorbehandeln
ach ja habs nicht abbekommen. Alle schrauben vom Radlauf, unten und oben die Plastiknupsis. Je ein Plastiknupsi hinter den Rückleuchten, alles ab. 10 cm unter den Rückleuchten ist noch ne Mutter geschraubt. Hab eine Seite abgeschraubt, es ist noch irgendwie geklebt und hält bombenfest da rührt sich nichts. Habs nicht abbekommen und musste aufgeben.
