Kupplung Hyundai Coupe 2.0 GK
Hallo Leute, habe da ein riesiges Problem....habe gestern die Kupplung gewechselt wegen Verschleiss (100Tkm)Nur Kupplungssatz gewechselt und nach dem wechsel fuhr das Auto auch ohne Probleme... heute nach mehreren Fahrten und Kilometern funktioniert nichts mehr.... die Kupplung greift nicht die Gänge lassen sich bei laufendem motor einlegen ohne die Kupplung zu treten!!!Wärend der fahrt waren keine Geräuche zu vernehmen, das auto roch auch noch komisch, habe ihn ganz normal gefahren und eingeparkt...Wer kann mir helfen?? was kann passiert sein????
Hast du eine Originale Kupplung drin? Sprich mit originaler Hyundai-Teile-NummerHab ich nämlich vor 1 Woche auch machen lassen. Der Satz hat 300 € gekostet von SACHS. Er hat 2 Stunden (privat in seiner Werkstatt) gebraucht und die Kupplung läuft perfekt. Was hast du für eine Kupplung genommen? War bei dem Satz die Scheibe, Druckplatte und Ausrücklager dabei?grußSchizo
Eventuell Simmerring vom Getriebe oder Motor undicht/beschädigt worden ??? Dann wäre die Scheibe verölt.... dann kannst du sie eigentlich wegschmeißen.Um nen auseinanderbau wirst du nich drumrum kommen.Kann ebenfalls mit dem Zylinder zusammenhängen, das dieser vielleicht nicht mehr vollständig einfährt und somit einkuppelt und die Kupplung dauerhaft schleift. Hast du den Zylinder abgehabt oder nur hoch gehängt ? Hast du ihn danach neu entlüftet ?
