Panti`s GENESIS coupe
Endlich sind meine sachen endlich da...Die injen ist echt geiel vom klang.der ganzeinnenraum vibriert beim gas geben.. Das gewindefahrwerk vom KW ist da ..Danke an Andy montag kommt das rein....mal sehen was geht.... nun zur felge..ist die nicht der hammer????? ist ne vordere hinten bekommt die mehr tiefbett.9x 20...... 3 teilig.......inox10x20.......muss aber noch 2-3 wochen warten....
so wird die ca. aussehen vorne. nun zum problem..hab das kw gewindefahrwerk montiert. vorne wird es ärger geben wegen der verstellschraube vom fahrwerk.die steht genau neben dem reifen .somit wirt es sehr eng werden mit 245er reifen.hab mal die hintere felge mal rauf gemacht.8.5 19 et 35 245erwie man sieht liegt die an..und weiter nach aussen geht nicht weil die felge zu weit raus steht. ziehl war ne 9x20 mit 245 vorne.hinten ist kein problem 10x20 275er
- fruchtfliege
Gut das jetzt noch mal auf Bildern gesehen zu haben.Puh dann muss also bei einer 9"x20" mindestens ET25 erreicht werden...Nagut wir wissen ja, dass die 18mm H&R Platten auch vorne mit ABE montierbar sind. Eine 9" ET25 wären "nur" nochmals 5 mm weiter raus, sollte eintragbar sein.Ich werde bei nächster Gelegenheit mal meine 15mm Platte unter meine ET32 werfen BTW für alle:Eine 5mm Spurplatte ist das maximale was man auf Grund des Gewindes der Stehbolzen machen kann. Alles weitere müsste längere Bolzen haben oder eben selbst neue Bolzen.Grüße
Hmm...Habe meine 9x20ET35 auf der Vorderachse mit 5mm-Spurplatten je Seite verbaut (also ET30)!Passt eigentlich alles wunderbar - kein Schleifen oder anecken zu vernehmen...Habe hier noch meine 15mm-Spurplatten (die vorher auf der VA verbaut waren) liegen! Habe aber Bedenken, das dann alles "zu weit" raus steht! @panti: Geiles Paket hast Du Dir da zusammen gesucht! Wird ne richtig schicke Karre! Top!!! Bin gespannt, den mal "live" zu sehen!
