Scoupe Step 5 im kommen!
New INTERCEPTOR
He!Ich weiß das hab ich zwar schonmal gefragt nur ich finde die Infos nirgends mehr!!!An alles Scoupe GT Fahrer... bei eurem Hitzschild vom Abgaskrümmer geht ein Kabelstrang82weiße, 1 schwarzes) vorbei und endet etwa unter dem Zündverteiler! Unterm Zündverteiler sind 3 Kabeln (1 schwarzes, 2 grüne) Es ist wichtig welche WEIßE Kabel von der Lambda Sonde zu welchen grünen Kabel zum ECU geht. Und ob das schwarze Kabel eh mit dem schwarzen Kabel verbunden ist!!!Also ihr steht vor dem Motorraum und dreht den Stecker unterm Verteiler so das die zwei Nase nach oben sehen...dann nehmt ihr ein Multimeter und messt bei laufenden Motor die Spannung an den beiden weißen Kabeln. Und dann sagt ihr mir ob das Kabel mit der und der Spannung links oder recht angesteckt ist!Alles verstanden?? Jeder der meine ICQ Numer hat kanns mir auch per ICQ senden.Mit besten Dank, alles weiter über die Step 5 wird besprochen wenn sie funktioniertBITTE ALLE GT FAhrer nachschau denn die meisten habne einen anderen Stecker (nämlich 2) und die sind anderst belegt!!!
New INTERCEPTOR
Monty
Wolltest du jetzt die werte von dem mit zwei Steckern oder von dem mit einem?Also bei dem mit einem Stecker,sagen wir mal linksaussen:weiss/mitte:weiss/rechtsaussen:schwarzliegt bei laufendem motor an dem weissen linksaussen kabel bordspannung andas mittlere weisse und das schwarze sind spannungslos(mv-bereich)
New INTERCEPTOR
