Benzinfilter X3
Tupu
Beitrag von Tupu »
Hi liebe Hyundaijaner!!Mein heißgeliebter x3 macht mal wieder zicken!er rückelt bei bestimmten drehzahlen mit Fehlzündunge im Krümmer!Bevor wieder kommentare kommen wie kerzen und so, eine kurze darstellung was ich schon erneuert habe uj den fehler zu finden.KerzenZündkabelZünspule wurde vor 6 monaten erneuertreset dur 6 stunden langer abklemmen von der batterieKuM sportluftfilter gereinigt und eingesprühtmotor mit ner Prüflampe abgetastet.Der wagen hat ungefähr eine woche vorher ein adjektive zum reinigen dr düsen in den tank bekommen und wurde schön auf touren gefahren.er stand danach fast ne Woche bei mir vor der Tür mit halben tank incl dem mittel drin.im stand läuft er gut ohne hoch zudrehen nur hin und wieder ein wenig blubbern hinten raus.Mein verdacht ist nun der Benzinfilter.Da der wagen wohl noch den ersten filter noch drinne hat wird der wohl das Zeitliche gesegnet haben.neuen filter habe ich schon. kostet ja nicht die welt.nun zum ProblemDie obere Schraube ging super ab ABER die untere denkt nich mal dran sich zu lösen.Ich habe recht gutes werkzeug aber die will echt nicht.[BILD]1329591506[/BILD][BILD]1329591465[/BILD]meine idee wäre wenn kein Benziner wäre: schön heiß machen und dann nochmal probieren. Fällt hier aber aus.oder die leitung schön nah am Filter trennen und die Leitung geradebiegen bis sie wieder lang genug ist.Ein wenig erweiter und wieder alles zusammen bauen.Das ding ist was ist das für eine Mutter da unten am Filter die die Leitung umschließt und beim anziehen sauber verschließt?Danke schon mal im vorraus.Mfg Kai
Tupu
Beitrag von Tupu »
ein freund ein Gas wasser schei.. monteur meinte dass es eine schneidverbindung isthttp://de.wikipedia.org/wiki/Schneidringverschraubungmüßte doch so gehen oder??
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Ich habe recht gutes werkzeugRecht gut ist aber eben nicht gut genug, wie du grad merkst. Dir fehlt in deiner Werkzeugsammlung noch der ein oder andere CROW-Ring-Schlüssel Mit Maulschlüssel kommst du nicht sehr weit. Alternativ kannst du WD40 nehmen und beten, oder kappst die Leitung.Wenn du die Leitung kappst, stehst du allerdings vorm nächsten Problem. Dann musst die den Anschluß neu Bördeln, heisst also du brauchst ein Bördelgerät, welches mit 8mm Rohrleitungen umgehen kann.QUOTE ein freund ein Gas wasser schei.. monteur meinte dass es eineschneidverbindung istIst es aber nicht, ist ne Bördelverbindung.QUOTE Der wagen hat ungefähr eine woche vorher ein adjektive zum reinigen dr düsen in den tank bekommenKein Wunder das er nicht anspringt. Hätteste mal lieber Substantive oder Verben genommen Du meintest sicherlich Additiv QUOTE reset dur 6 stunden langer abklemmen von der batterieUnd welche Wunder soll das verbingen? Mehr PS? Die Addaptivwerte sind schon nach weniger als 10 sekunden Batterie abklemmen gelöscht, und mehr passiert beim Abklemmen der Abtterie nicht. Alles andere ist unnötiger Luxus der keine Auswirkungen hat
