knacken beim bremsen
jow
Beitrag von jow »
hey,habe die letzte zeit ein metallisches klacken ab und an wenn ich bremse.. oder gas gebe (vom gehör her hinterachse).Es kommt nur 1x vor pro brems-/beschleunigungs- vorgang vor. Unabhängig davon wie stark ich bremse/beschleunige und wie oft ich das pedal betätige. Es ist nicht von dem einschlagwinkel des lenkrads oder unebenheit der fahrbahn abhängig. Die bremsen wurden vor ~2000km komplett neu gemacht.Jemand ne idee was es sein könnte? ...vllt spiel bei den bremsbelägen?Danke@all
bolcher
Beitrag von bolcher »
i10i20i30i40j2rdgkx2x3ix25ix35???usw usf
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Zieh mal deine Radmuttern, -schrauben nach!
jow
Beitrag von jow »
Hopla... ehm coupe gk. Jawoll chef.. wird heute gemacht.. Berichte dann..
Beitrag von AccentGT »
Würd auch mal nachschauen, ob alle Führungsbleche der Bremsbeläge vorhanden sind und richtig sitzen. Und wenn die Führungen sehr trocken sind, mal schön mit Kupferpaste o.ä. schmieren!
jow
Beitrag von jow »
So...Radmuttern waren alle fest.. habe auch mal alle Schrauben an der Bremsanlage nachgezogen....aber alles beim alten. Bremsbeläge machten einen soliden Eindruck.. kein großes Spiel. Die Führungsbleche sind alle noch dick mich Kuferpaste beschmiert (hab ich ja selber gemacht).Ein Freund meint das Geräusch würde von hinten links kommen.. werde die Tage mal den Bremssattel auseinander nehmen und säubern. Erkenne aber leider immernoch kein System dahinter... eben war es auf einer 3km fahrt nicht einmal...dann stand der Wagen 20min vor Burgerking ... und direkt danach war es bei jedem Bremsen für gut einen Kilometer.. danach weg. Dann hab ich nen Freund zuhause rausgelassen... kurz darauf war es für 3-4 Ampeln wieder da.Nervig..
FraRonx
Beitrag von FraRonx »
Hallo,hatte damals bei meinem KIA Carens auch so ein nerviges "Klack" wenn ich aus dem Stand losgefahren bin, bzw. wenn ich anhalten wollte und das erste Mal etwas kräftiger gebremst habe. Es hatte sich dann herausgestellt, dass eines der beide Kreuzgelenke der Lenksäule zu viel Spiel hatte. Vieleicht hilft die Info ja weiter...VGFrank
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Antriebswelle kanns nicht sein?
