ZV Spannungsabfall? Coupe GK V6
Soulflyer
Beitrag von Soulflyer »
hey!hab ein dringendes problem zu lösen.wenn ich die batterie abklemme und dann wieder anklemme und ganz schnell öffne oder schließe funktioniert die zentralverriegelung einmal und dann tut sich nichts mehr.wenn ich die batterie abklemme und dann wieder anklemme und einen moment warte blinken nur die blinker aber die zv nicht, danach gehen dann auch die blinker nicht mehr.scheint mir nen spannungsabfall oder sowas in der richtung zu sein. woran kann das liegen? wo sitzt der empfänger des handsenders? evtl hau ich den mal direkt an eine andere konstante 12v dauerspannung. nicht das da was defekt ist.brauche wirklich dringend hilfe. das wichtigste wo sitzt der empfänger?gruß daniel
DaveX
Beitrag von DaveX »
Hört sich erstmal nach Plattenschluss der Batterie an. Prüf mal ob die Batterie zusammenbricht sobald du einen Verbraucher benutzt.
Soulflyer
fehler gefunden. wie das zusammen spielt weiß ich nicht aber es war nen defektes kabel der gebläsesteuerung die lief auf höchster stufe nämlich auch nicht mehr. kabel neu isoliert und alles läuft wieder. fehler die die welt nicht braucht...
