DVD/Videos im Hyundai Veloster
uthi
Beitrag von uthi »
Hi,ich hoffe dies ist der richtige Teil im Forum, ansonsten verschieben und net motzen Laut Bedienungsanleitung sollte mein Veloster Videos abspielen können, auch das anschließen von Spielekonsolen sollte funktionieren.Ich habe in meiner Garage mit externer Stromversorgung und mit nem 12v-220V wandler 300watt, folgendes probiert (Handbremse natürlich angezogen):Playstation 2 über aux in --> Ton ja, Bild neinWII über aux in --> unbekannte quelleDVD Player über aux in --> funktioniert einwandfreiPC über aux in --> Ton ja, Bild neinUSB Stick --> keine videos gehen, weder in avi, mpg noch divx formatDVD --> Format nicht unterstütztVideo CD --> Format nicht unterstützt (video cds mit allen gängigen formaten probiert)Nun zu meinen Fragen Wieso geht das nicht mit all diesen Medien? Also USB stick müsste/sollte doch aufjeden funktionieren?Kann man die "Handbremse" iwie ausschalten? sie zieht zwar eh null auf erster Stufe, trotzallem wäre es mir lieber ohne (mir gehts nicht ums schauen beim fahren, eher ums schauen wenn ich mal wieder wie so oft ne stunde oder 2 im stau stehe und es alle 2 bis 5 minuten 10 meter weiter geht.Eine Spielekonsole würde ich auch gerne zum laufen bekommen, auch hier wäre ich für tips dankbar.Weiter habe ich eine Software aus Amerika im Netz gefunden, die man aufspielen kann, bassiert auf win ce, mit dieser Software soll angeblich all das funktionieren was auch versprochen wurde, ist aber nicht original... und GPS geht damit "noch nicht" laut anleitung, aber alles andere... hat hier schon wer erfahrung?Grüße
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Änder die USB Videos bitte in divx mit max 2000kbps und 480p + AC3 und Stereo um dann müssten sie laufen
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Zum Thema Video, einfach einmal den Player aktuallisieren:>>>HIER GEHTS zum Player 1.5Zum Thema Handbremse und Video, da gibts einen Trick, ich weiß aber nicht ob der beim EU auch funzt.Halte die Setup Taste so lange gedrückt bis das Radio in den Servicemodus 90019001 geht, dann ist das deaktiviert.PS:Was hast Du denn für Software gefunden?Grüße
uthi
Beitrag von uthi »
also divx hab ich nun so ausprobiert wie beschrieben... findet er nicht.Ich hab kein EU Import, hab nen deutsches Fhzg.die Setup Taste habe ich schon ewig gedrückt gehalten, das einzige was kommt isteine versions info, ich komme nicht in das setup programm Das ist die Software. auf Youtube gibts nen "Erklärvideo"Software 1.52 velosteredit: der von dir gepostete player ist die vorgängerversion von dem, den ich gefunden habe, deiner ist noch ohne nav funktion. Ich will ja nicht auf Nav verzichten, jedoch auch nicht auf gps, deswegen habe ich dieses update nicht durchgeführt, vorallem weil ich nicht ins setup programm komme :/nochn edit is ja wie früher als man aufm 386 dx40 nen spiel versucht hat zum laufen zu bringen grml^^
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Das sehe ich hier andershttp://www.youtube.com/watch?v=q7T-OMK80rYDie haben geschafft WinCe freizulegen, damit kannst Du jede Navigation installieren die Du willst. Navigon, TomTom usw.Grüße
uthi
Beitrag von uthi »
das mag sein doch soviel plan hab ich dann auch nicht , eigentlich würd ich gern das Navi so lassen wie es ist... wenn iwie möglich. oder nen how to auf deutsch, damit ich bloß keinen fehler mache beim navi aufspielen.Und wie gesagt, ich komme nicht in dieses Setup um den Code einzugeben somit ist es ja eh iwie hinfällig Hock schon den halben Tag daran... Hab das Bild in "meiner" galerie, mal draufklicken bitte und anschauen, sieht ganz anders aus als in dem video.Was passiert wenn ich die Software auf einem stick installiere, mit dem stick hochstarte? wenn ich es richtig verstehe installiert der dann gleich? richtig? und dann muss man erst ins setup rein? kann ich deswegen evtl. noch nicht rein? Habe ich eine Möglichkeit alles wieder zurückzusetzen? in dem tutorial finde ich nix darüber wie man alles wieder auf "anfang" setzt.
uthi
Beitrag von uthi »
So gerade hab ich es riskiert Habe den USB stick mit der software drauf reingemacht, radio gestartet...Meldung = USB Stick ist leer.Mache ich den Musik Ordner und in den Video Ordner Dateien, spielt er sofort die Musikdateien ab, wenn ich die Zündung starte, die restlichen Ordner werden nicht angezeigt.Auch habe ich probiert die Info Taste sowie die Einstellungstaste gleichzeitig zu drücken (da auf dem Ami Video die Einstellungstaste & die Infotaste Eins sind) auch das brachte mich nicht in den Servicemode Ich weiss nun nicht mehr weiter ... heeelp
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Also die Infotaste neben Tune? 5 Sekunden gedrückt? Dann müsstest Du eigentlich drin sein.Ist halt ungünstig, kaum einer hat den Veloster. Schon mal im Ami Forum geschrieben?Grüße
uthi
Beitrag von uthi »
Moindie info taste ist bei mir links neben volume. Die Einstellungstaste ist rechts neben tune.habe beide je 5 sek & länger gedrückt.Bei Info komme ich auf Stauinfo usw.Bei Einstellungen wenn ich lange drücke kommt eine System Info (Map vers. Radio vers. firmware etc.), aber eben kein Servicemode um den code einzugeben.Nein im ami forum hab ich noch nicht geschrieben, werd ich dann wohl mal machen müssen.
uthi
Beitrag von uthi »
Soooo habe nun mal mein Entertain System mit denen auf Youtube verglichen...die sind total anders (liegt wohl daran das auf youtube alle infos über das system aus amerika kommen) Das Ami System hat viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Startet auch anders. Beim Ami System z.B. startet nichts, da kommt beim anmachen eine auswahl. Wenn man einen USB Stick reinmacht startet er auch die auswahl, ausser es ist ein bootsystem auf dem stick. Beim deutschen startet sofort das radio. Macht man einen usb stick rein starten nur MP3´s wenn welche drauf sind direkt, ein booten von USB ist nicht möglichIch denke es ist ähnlich wie mit einem PC (DVD Laufwerk mit autoplay). Nur das ich bei einem PC das autoplay ausmachen kann. Ich bin nun auch die gesamte Bedienungsanleitung durchgegangen, es gibt im deutschen kein Servicemenue, auch habe ich beim Händler angefragt wie man ins service menue kommt, nur ein achselzucken :/ weder verkäufer noch mech kennen das. Dem Händler ist auch nicht bekannt wie man beim veloster das navi updaten würde, ausserdem sind updates für Deutschland noch vor Markteinführung des Velosters "ausverkauft" gewesen.... Jetzt kann ich nur noch hoffen, das ein weiterer Veloster Fahrer sich hierher verirrt, der was anderes rausbekommen hat. Ich werde den thread im auge behalten, wenn einem von euch was einfallen sollte, oder irgendwer entdeckt im netz zufällig was, bitte hier sofort posten hier mal nen link wies bei den amis aussieht, da werd ich neidisch hyundai amerika
