Santa Fe II, hintere Bremsscheiben montieren
opiwan
Beitrag von opiwan »
Hyundai Santa Fe II (03.2006)Hallo,gibt es einen Trick beim Wechseln der hinteren Bremsscheiben?Die Scheiben bekomme ich nur 5mm weit abgezogen, dann klemmen dieBacken der Handbremse. Selbst nach abziehen des Bremszuges sind die Backen nicht weit genug zusammen um die Trommel abzuziehen. Andere Möglichkeiten zum verstellen Bremsbacken habe ich nicht gefunden.DankeGruß, Georg
opiwan
Habe ich jetzt selber gefunden. (hoffe ich)LinkAuf dem Bild könnte man glauben, dass das Rädchen zur Einstellung derBremsbacken oben wäre. Es ist jedoch unten auf 7.00Uhr. Zumindestauf der rechten Seite. Links werde ich dann heute sehen.
opiwan
Eine kleine Berichtigung:Auf der rechten Seite ist die Stellung 6:30Uhrund Links 5:30Uhr
