Lagerschalen g4gf
maiko
HiSuche gehärtete Lagerschalen für den g4gf Motor Pleul und Kurbelwelle!Eine genaue Materialangabe der original Schalen wuerde mich auch schon weiterbringen, denn dann kann ich sie Härten lassen! Vieleicht hat ja schon mal einer sich darüber Gedanken gemacht?Dank im vorraus! Bitte nur sinnvolle Antworten! Danke
- Automatik S-Coupe
maiko
Welche 3 Stoffe bzw 4 sollen das sein? Härten zb. durch Induktion!Und härtere Lager benötige ich für die haldbarkeit des Motors! In andern Motoren werden auch Lager verwendet mit erhöhtem härtegrad da auch Kurbelwelle und pleul gehärtet sind oder werden! Wo bekomme ich die sogenannten 4 Stoff Lager her?
- Automatik S-Coupe
na wie man härtet ist mir schon bewusst... na das ganze macht ja nur sinn wenn man weit über 8000 drehen will...für dei nen den motor müsst es von acl andere lager geben...die kurbelwelle hab ich ja auch nitriert aber auch nur damit ich die nicht jedesmal neu schleifen lassen muss wenn mal die lagerschalen hops gehen...die orginal lagerschalen haben eine stahlgrundlage für die formstabilität dann kommen 2 verschiedene schichten...ich würde sagen das es 2 verschiedene Alulegierungen sind
- Automatik S-Coupe
ja nur wegen nem lader andere lagerschalen macht keinen sinn...fahren mit oem lagerschalen nen gt2876 @ 1,8bar im 1,5er und nen GT3076 im 2.0er @ 2.0bar ...auch bei diversen andern Turboumbauten die wir gemacht haben haben wie nie andere lagerschalen verwendet->da gabs nie probleme mit...nur wenn mann ne drehzalorgel bauen will braucht man die eigentlich...
