Motorprobleme, Fehlzündungen Abmagern? HILFEEE
MrHood
Beitrag von MrHood »
Hallo Schraubergemeinde,ich habe seit kurzem ein massives Problem mit meinem V6 GKBei Vollgas habe ich das Problem dass ab ca. 5000RPM das auto anfängt massive Fehlzündungen zu machen ( hört sich an wie ein sperrendes TCS und ein Geräusch erzeugt, als würde der Motor abmagern.Bzw die Drehzahl sinkt wenn ich auf dem gas bleibe als würde er keinen Sprit bekommen.Ein Elektrisches Problem kann ich natürlich auch nicht ausschließen, aber vom TCS kommt es zu 100% nicht, habe zum Test sogar die Sicherungen gezogen!Was soll ich nun machen ? Ich habe keine Ahnung wodran es liegen soll.Benzinfilter? Benzinpumpe? Einspritzdüsen? Zündkerzen? Elektrik? Mir ist etwas aufgefallen.Wenn man die Zündung auf ON stellt, hört man für wenige Sekunden die Pumpe summen, und für gewöhnlich danach ein "Plätschern" des überschüssigen Benzin's was zurück in den Tank läuft.Das habe ich seit dem Problem aber nichtmehr festgestellt !?Wie ist das bei euch? Hört ihr immer ein solches Plätschern ?? ( Motor muss dafür nicht gestartet werden ) <---- Das Plätschern gilt NUR für den 2.7L V6!!!!!Bitte helft mir, bin hier am verzweifeln!!!LG
MrHood
Hat sich erledigt!Problem kam durch einen abgelegten Fehler im System.Das ganze hat für eine Art von Notlauf gesorgt, bei dem der Motor schon bei 5000rpm begrenzt!Ausschlaggebend war ein defekter Raddrehzahlsensor... mehr nicht
