X-3 GT braucht zu viel Motoröl
knubae
Hey Leute, war beim Tüv und habe die Au fast nicht bekommen weil sehr negativer Wert mein TÜv Mann sagte dann die Lamdasonde ist es, bei Hyundai sagten sie die LAmdasonde ist neu, der Motor verbrennt zu viel ÖL! Die hatten allerdings keine Lsut da was drann zu machen, zu unwirtschaftlich, haben sie vlt. recht, mir egal ich habe vor den Motor wieder órdentlich hinzubekommen! Nun die Frage, wisst ihr was da nicht hinhauen kann? Ventildichtringe? Kolbenringe? sowas in die Richtung hatte ich gedacht, und noch ne ganz andere Frage, wenn ich das Ding einmal auf habe, kann ich da was machen zur Leistungssteigerung? Danke schonmal jetz für die Tipps
Datendieb
Du hast das doch schon gut eingeschränkt knubae.Dein Ölverbrauch müsstest du doch mitbekommen.Autohersteller geben noch bis heute ein Ölverbrauch von 1l auf 1000km als Toleranz an.Wäre deine Lambdasonde defekt würdest du das am erhöten Spritverbrauch merken. Die misst ja nur den Restsauerstoffgehalt und deine Abgasprüfung wäre nicht mehr erfolgreich verlaufen, da sie nach der Störkreisregelprüfung ja reagieren muss.Ansonsten lasse ein Drucktest auf den Zylindern machen, ob die Kolbenringe noch gut sind, oder die Ventilschaftabstreifer schon zu hohe Toleranzen aufweisen.Das teurere Übel wäre die Zylinderkopfdichtung, wo ich aber dann immer grundsätzlich rate die Schaftabstreifer gleich mitzumachen.
Sind definitiv die Ventilschaftdichtungen bei der Menge. Das ist zumindest die häufigste Ursache wenn so eine große Menge verbrennt und der Motor aber noch halbwegs Leistung hat.Die Kompression würde ich trotzdem mal prüfen lassen, so kann man Verscheiß an Kolbenringen erkennen. Ist der Motor aussenrum trocken?
